Peugeot 207 Forum Ölaustritt Manschette Motorraum
cotho 07.09.2012, 09:12
bei meinem 207SW tritt im Motorraum an einer Manschette ( neben Öleinlass ) etwas Öl aus. Die Werkstatt meinte, dass dies nicht tragisch bzw. normal sei. Als Anhang habe ich mal ein Foto davon eingestellt. Was haltet Ihr davon? Normal oder eher nicht. Danke
BlackyLee88 01.01.2013, 11:59
Hallo und frohes Neujahr!
So wie es aussieht fährst du auf jedenfall einen Wagen mit Turbolader...ich vermute auf einen HDI?
Bei meinem 1.6er HDI FAP 110 sieht es an der Stelle auch nit gerade "clean" aus, da is auch ein wenig Öl zu sehen, aber braucht man sich da keine Gedanken machen, solange es nicht zu viel wird...
Ich nehme an, dass das Öl von der Ansaugseite und der Kurbelgehäuseentlüftung kommt und dann durch den Turbo und LLK dort hinkommt..
Hoffe, ich konnte dir etwas helfen ;-)
LG BlackyLee88
joe62 01.01.2013, 21:22
Servus,,,
probier mal Lecwec
