Peugeot 207 Forum
Motorlüfter springt bei Sonne sofort an
noch 'ne Frage zu meinem neuen 207 HDI 90, Baujar 2010: Ist es normal, daß der Motorlüfter wenige Sekunden nach dem Anlasen des Motors anspringt, obwohl die Wassertemperatur nicht mal 70 Grad beträgt? (das Auto hatte eine Stunde gestanden)
Das Komische ist, daß der Lüfter sofort wieder aus geht, wenn ich den Motor abstelle. Also, entweder der Motor ist zu heiß oder er ist es nicht! Das hat mit der Zündung doch nichts zu tun! Ist mir in den letzten Tagen mehrmals passiert, wenn die Sonne strahlte...
Und ich glaube nicht, daß es mit dem Partikelfilter zu tun hat; das Auto hatte gestanden.
Wenn Modell mit Klima oder Klimaautomatic (zugeschaltet), springt Lüfter sofort an. Es kann aber auch ein sporadischer Fehler im Motorsteuerteil vorliegen, ohne das die Motordiagnoselampe brennt. Da ist dann ein Schutzprogramm drin, wo Lüfter sofort zugeschaltet wird. Hat ich schon ein paar mal, wo z.B. eine Glühkerze nur ausgefallen ist.
Ja, die Klimaanlage war an. Aber meinen 206 HDI 110 hat das auch im Sommer nicht gejuckt......
Bitte überprüfe ob der Rußpartikelfilter voll ist (vorausgesetzt du hast einen Filter drin). Wenn der voll ist, wird der Lüfter vom Steuergerät angesteuert und läuft immer mit.Bei der Klimaanlage läuft nur die kleine Stufe, die große Stufe läuft wenn der Partikelfilter "verbrennt" oder die Wassertemperatur zu hoch ist.
