Peugeot 207 Forum Mein 207 und ich dachte wir könnten endlich Freunde werden
newtoPUG 23.06.2016, 12:44
Im Jan. 2016 habe ich meinen 207 gekauft mit gerade mal 78000 KM auf der Uhr. Vorbesitzer waren ein PUG Vertragshändler und eine Privatperson. Er war günstig und ich habe mit Reparaturen gerechnet.
Seither habe ich gemacht:
Neue Batterie
ABS-Steuergerät
Bremsen vorne neu
Bremslichtschalter
Bremsflüssigkeit erneuert
Kühlflüssigkeit Temperatursensor
Drosselklappe + LMM gereinigt
Software Update Motorsteuergerät
Thermostat + Thermostatgehäuse erneuert
Zylinderkopfdichtung
Zahnriemen + Spanner + Wasserpumpe
Reilrippenriemen + Spanner
Kühlmittel erneuert
Motoröl + Filter neu
Luftfilter
Zündkerzen
Innenraumfilter
Sicherungen
Glühbirnen
Und nun dachte ich, wir könnten Freunde werden.
ABER NEIN !!! Nun hat der Aussentemperatursensor aufgegeben, zeigt Fantasiewerte an und will erneuert werden. Es ist nun der letzte bekannte Defekt und ich hoffe wirklich, dass das Auto dann endlich mal fehlerfrei funktioniert. Wäre ja nicht zu viel verlangt bei einem 9-jähigen, finde ich. Für mich der erste Peugeot und nicht gerade die beste Automarkenerfahrung in 30 Jahren.
So, jetzt geht’s mir wieder besser .
LG newtoPUG
shifty1984 23.06.2016, 12:57
ABS-Steuergerät hatte ich auch nicht normal bei mir war es ein masse kabel das nass wurde und dan hat es das raus gehauen zum glück fand ich ein pug beim schrott da war die rep bei 300 euro geht noch
Bremsen vorne neu verschleiß
Bremslichtschalter hatte ich auch nicht normal seit ich aber das neue model drin hab hab ich ruhe
Bremsflüssigkeit erneuert verschleiß
Kühlflüssigkeit Temperatursensor Verschleiß jedes Jahr normal
Drosselklappe +
LMM gereinigt muss man mal machen
Software Update
Motorsteuergerät kein muss kann man machen ich nicht
Thermostat +
Thermostatgehäuse erneuert hatte ich noch nicht
Zylinderkopfdichtung War bei mir mit 90,000km auch soweit kosten 1000 euro mit allem nicht normal sowas
Zahnriemen + Spanner + Wasserpumpe normaler Verschleiß war bei mir alle bei der Zylinderkopfdichtung rep dabei
Reilrippenriemen + Spanner Verschleiß
Kühlmittel erneuert Sollte man schon mal machen Verschleiß
Motoröl + Filter neu Verschleiß mach ich jedes jahr
Luftfilter Verschleiß mach ich jedes jahr
Zündkerzen Verschleiß mach ich jedes jahr
Innenraumfilter Verschleiß mach ich jedes jahr
Sicherungen Verschleiß mach ich alle 2 jahr
Glühbirnen Verschleiß mach ich ca alle 4 monate
shifty1984 23.06.2016, 13:00
alles in allem fast alles normal
mrdino 23.06.2016, 13:02
In welchem Zustand sind deine Bremsen hinten?
newtoPUG 23.06.2016, 13:11
Die funktionieren gut, auch die Feststellbremse. Hatte die Trommeln noch nicht offen um den Restbelag zu prüfen. Wenn ich das mache ( wahrscheinlich nächstes Jahr ) erneuere ich gleich die Bremsbacken und überhole die Bremszylinder.
shifty1984 23.06.2016, 14:29
muss ich auch noch =))))
Flyppo 26.06.2016, 20:45
Bis auf den Bremslichtschalter, 1x gewechselt, habe "nur" hin und wieder, dass er beim Kaltstart im zweiten Gang kein Gas annimmt. Fehler wird im Steuergerät vermerkt, aber keine Angabe dazu was der Fehler sei.
