Peugeot 207 Forum Kurvenlicht
krisvankiss 16.01.2012, 14:16
Hallo in die Runde,
bei diesen Scheinwerfern steht Kurvenlicht in der Beschreibung:
http://www.carparts-online.de/shop/T...HTS::9698.html
Heisst das dann, dass diese dann auch gleich funktionieren oder brauch man da noch Steuergerät etc.! Hab nämlich ab Werk kein KL!
LG
BuffaloSoldier 16.01.2012, 14:51
Hallo kommt drauf an ob du in deinem 207 vorher schon kurvenlicht hattest. wenn nicht dann gehen sie nicht. den du benötigst für das kurvenlicht sensoren etc. das heist du kannst das licht einbauen udn musst dann von Peugeot dir die restlichen teile besorgen und einbauen lassen.
gruß
Saimyr 16.01.2012, 14:57
Nicht ganz richtig Sensoren brauchst du keine weil das Kurvenlicht bekommt seine signale von den Lenkwinkelsensoren und die sind in jedem auto verbaut das was du brauchst ist aber zusätzliche anschlüsse bzw pole an deinem Lichtstecker (evt brauchst auch ganz anderen Kabelbaum weil dir Kabel fehlen werden) und ein Steuergerät was mit dem Motorsteuergerät kommuniziert und das sich die daten von den Lenkwinkelsensoren rüberschicken lässt und das ist viel zu viel arbeit und kostet viel zu viel geld für ein bisschen mehr Licht.
Mein tipp spar die Kohle und kauf dir in paar jahren en neues Auto was das direkt hat wenn du so viel wert drauf legst...
Lg Saimyr
206driver 16.01.2012, 14:59
Bei dem verlinkten Scheinwerfer handelt es sich lediglich um ein Austauschteil für den Serienscheinwerfer.
krisvankiss 16.01.2012, 15:08
Also ne Linse, wie dieser, hat mein Serien SW nicht...
Danke für eure Hilfe!!!
LG
NoFear 16.01.2012, 16:42
Es wird ein Steuergerät und ein relais benötigt, kostet ca.150teuronen....dann müssen zu den steckern jeweils 2 neue Leitungen gezogen werden - je 1x Masse und 1x zum Relais am Steuergerät....aber für den Einbau nimmt dir die Werkstatt wohl auch um die 200euro ab, weil die schürze ab muss und die die neuen Leitungen sicher verlegen müssen....also rechne mal insgesamt mit gut 500 an Budget...
