Peugeot 207 Forum Heckscheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr?
basti3288 25.02.2013, 16:26
Hallo zusammen.
Folgendes Problem tritt seit letzter Woche auf:
Nachdem mein Wischwasser leer ging habe ich wieder Fertigmischung vom Lidl nachgefüllt(die ich jetzt schon den ganzen Winter über benutze). Zumindest war ich der Meinung es war leer wobei vorne eigentlich noch normal rauskam.
Nach dem Nachfüllen kam an der Heckdüse zuerst noch ein kleines Rinsal raus und danach nichts mehr.
Ich geh mal nicht davon aus das was undicht ist weil zumindest der Innerraum trocken ist.
Hatt das Problem schon mal jemand gehabt und hat ne Lösung gefunden? Will deswegen nicht extra in die Werkstatt.
P.s. Pumpe funktioniert weil vorne kommt ganz normal raus.
Danke und Gruß
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 207 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 207? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
206driver 25.02.2013, 20:20
Einen Defekt der Pumpe kann man nicht ausschließen. Diese Pumpen pumpen in zwei Richtungen (also vorne und hinten). Kann durchaus sein, dass nur eine Richtung defekt ist. Aber das kann man leicht feststellen, in dem man einfach hört, ob sie denn pumpt.
Dann könnte Luft in der langen Leitung sein oder etwas ist eingefroren.
basti3288 25.02.2013, 21:29
Ok dann wirds wohl nicht die Pumpe sein. Werd ich aber gleich noch mal testen.
Eingefroren kann ich mir nicht vorstellen weil:
Ich nur noch die Fertigmischung benutze bis -20°C und so kalt war es ja Nachts nicht und Tags über leichte +Grade waren.
Luft in der Leitung?
Wäre möglich weil ich ja eh der meinung war das der Behälter leer war.
Wie teste ich das am besten? Fühlen ob Luft rauskommt wenn man die Heckwaschanlage betätigt?
Schonmal Danke
206driver 25.02.2013, 21:46
Bei Luft: Behälter auffüllen und dann pumpen lassen.
