Peugeot 207 Forum HDI 110 Ansaugbrücke wechseln
alias 11.05.2013, 09:47
Hallo und einen schönen Gruß an alle.
Wer von euch, kann mir sagen wie ich die Ansaugbrücke ( mit den 8 Gummiringen) wieder einbauen kann/ muss? Egal wie ich es anstelle, immer wird ein oder meherer Ringe eingequetscht.
( Beim Peugeot 207 110 HDI 1,6)
Bitte um eure Hilfe
mfg
Dirk
turbogarry 11.05.2013, 22:15
Ich würde die Gummis etwas einölen damit die schön flutschen.
Würde es so versuchen die Einlassbrücke parralle zum Block aufzustecken.
alias 12.05.2013, 08:40
Hey.
Danke für deine Antwort.
Ich habe die Gummis mit Silikonspray eingesprüht, aber ganz flutschen sie nicht rein. In einem Bereich werden sie immer eingequetscht, als ob die Gummis zu DICK wären. Können diese mit der Zeit aufquillen und sollten nach dem Ausbau getauscht werden? Oder gibt es einen Trick für den Einbau?
Bitte um eure Hilfe.
mfg
Dirk
turbogarry 12.05.2013, 14:17
Ich bin auch nur Hobbyschrauber, hab daher keine detailierte Info darüber.
Dichtungen werden eig. immer neu gemacht, die sind haben sicher unter den Temperaturen gelitten.
Dichtung Nr 3; Teilenummer: 0348 R4
Dichtung Nr 4; Teilenummer: 0348 R5
je 4x.
Zusammen 12,25€
