Peugeot 207 Forum Funk Schlüssel
shifty1984 26.03.2016, 18:17
Hallo Gemeinde
Ich habe eine Frage und zwar ich hab ein 207 BJ 2007 bei meinem Schrotthändler steht ein 2007 aus 2010 der funk Schlüssel ist auch vorhanden und geht auch noch jetzt wollt ich fragen kann ich mit dem lexia den funk Schlüssel bei mir anlernen oder geht das nicht?
MFG
Sifty
Peupa205 26.03.2016, 19:50
Ja, geht grundsätzlich, aber du brauchst den PLIP-Code (4-5stellig) von deinem 207. Den kann dir nur deine Peugeot-Werkstatt verraten. Aber ob sie das machen, wenn du danach selbst mit der Lexia rangehst ?
shifty1984 26.03.2016, 22:34
hallo
joa das glaub ich eher nicht das die mir das verraten also wird es wohl eher nicht gehen ohne den code
Peupa205 26.03.2016, 23:07
Doch , wenn es eine nette ist, sie vergeben sich ja nichts damit. Den teuren Funkschlüssel kaufst du ja dort sowieso nicht. 20€ fürs Auslesen fände ich o.k.
newtoPUG 27.03.2016, 11:05
Zitat Zitat von shifty1984 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
MFG
Sifty
Falls Du den Schlüssel nur wegen der Mechanik möchtest, die kann man sehr einfach tauschen. Neu gibt es solche Mechaniken um die 10-15 € im Internet. Hab selbst so eine gekauft, da beim Originalschlüssel der Klappmechanismus hinüber war.
LG newtoPUG
shifty1984 27.03.2016, 11:20
ich brauch den schlüssel wegen der ZV mehr nicht
newtoPUG 27.03.2016, 11:42
Hast Du schon mal versucht den Schlüssel den Du hast für die ZV neu anzulernen ? Die Batterie im Schlüssel sollte dafür auch ok bzw neu sein.
Reinitialisierung
�� Schalten Sie die Zündung aus.
�� Drehen Sie den Schlüssel wieder
auf 2 (Zündung ein) .
�� Drücken Sie sofort einige Sekunden
lang auf das geschlossene Vorhängeschloss.
�� Schalten Sie die Zündung aus und
ziehen Sie den Schlüssel ab.
Die Fernbedienung ist nun wieder voll
betriebsbereit.
shifty1984 27.03.2016, 16:46
hab ich probiert geht nicht muss angelernt werden das ist ja der mist
