Peugeot 207 Forum Fensterheber vorne defekt, hat jemand einen Tipp?
Roomer 04.07.2019, 22:15
habe hier einen Peugeot 207CC Bj. 2008. Auf der Fahrerseite geht nur das hintere Fenster nach unten, vorne leider nicht.
Der Motor für vorne ruckt nur noch, aber mehr geht nicht.
Nun würde ich gerne den Motor tauschen. Verkleiung habe ich alles ab. Kann mir jemand einen Tipp geben wie man den Motor am besten austauscht?
Der Motor sitzt hinter dem Blech also von vorne nicht gut erreichbar. Gibt es etwas zum Ausbau zu beachten?
Ich habe zwei Schrauben gelöst, aber es sind noch alle Bowdenzüge dran. Bevor ich etwas zerlege wollte ich vorab fragen.
Leider habe ich kein Video zum Ausbau beim 207er gefunden.
Danke Euch vorab.
Grüße
EDIT:
Habe einmal ein Video gemacht. Hinten senkt sich das Fenster ab. Nach dem hochfahren zuckt vorne nur der Bowdenzug.
Hier klicken
Emma 05.07.2019, 06:24
Mehr kann ich nicht anbieten.
Hits:	10
Größe:	81,8 KB
ID:	29023Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	52,2 KB
ID:	29024Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	77,3 KB
ID:	29025Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	56,4 KB
ID:	29026Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	90,5 KB
MfG Emma
Emma 05.07.2019, 06:28
Einzellteile gibt es nicht.
Hits:	9
Größe:	47,1 KB
Roomer 15.07.2019, 10:27
ich danke Dir. Mal schauen was ich machen kann.
