Peugeot 207 Forum Endstufe ans Orginal Radio anschließen
andreas1966 09.04.2011, 21:39
wir sind neu hier in diesem Forum und stehen vielleicht auf dem Schlauch im Punkt, wie man eine Endstufe ans Orginal Radio RD4 anschließt. Die Endstufe ist eine Axton 4 Kanal und den Sub haben wir auch noch. Die Frontlautsprecher wollen wir auch tauschen. Welche wären zu empfehlen so bei ca. 150 Euronen
Es wäre schön wenn ihr uns helfen könntet, gibt es Probleme mit der Einbautiefe?
Vielen Dank im Vorraus
Andreas
Fraser 09.04.2011, 21:44
Du musst mit einem High\Low Adapter direkt an die Kabel des Radios gehen,gib ein paar Eur0 mehr aus,und kauf ein Adapter mit Remote dran.
andreas1966 09.04.2011, 21:51
welchen Adapter würdest Du empfehlen?
Sind die nicht meistens Zeikanal?
Wie bekomme ich das Signal für den Sub?????
Andreas
Stefan28 09.04.2011, 22:06
Signal kannst Du hinter dem Radio am Kabelbaum abgreifen.
Kabelbelegung kannst Du auch bei Google finden.
Gruß Stefan
Stefan28 09.04.2011, 22:11
Andreas
Ist immer 2 Kanal. Somit kannst Du die Endstufe auch für den Subwoofer Brücken.
Mußt an den 2 Kanälen ein Y-Adapter dran machen, so das Du 4 Kanäle hast.
Kanal 1 & 2 für Front und Kanal 3 & 4 gebrückt an den Subwoofer, für höhere Leistung.
Gruß Stefan
andreas1966 09.04.2011, 22:36
vielen Dank Stefan
jetzt hat es klick gemacht
die Lösung kann manchmal so einfach sein
Andreas
Maximumhead 10.04.2011, 19:30
nimm einen von Dietz
