Peugeot 207 Forum Elektrik , Motorschaden!?
benkler 16.08.2011, 13:48
Hi Leute ich bitte euch vielmals wenn einer ne idee hat bitte melden.
Folgendes problem Motor hat aufjedenfall nen elektroschaden obwohl das auto 9 stunden ruhig stand zeigt er Kühlwassertemp. im roten bereich und motor überhitzt!
Ok auf zu Pug:
Temp.fühler getauscht 150¤
Thermostat ( Bestellt ) 350¤
Zylinderkopfdichtung ( evtl. Benötigt) 1500¤
Reperaturkosten 150¤-2000¤ Ohne Garantie das er dann wieder richtig läuft!
so Fühler wurde getausch folge temperatur verhalten vom kühlwasser ist wieder ok jedoch überhitzt der motor dennoch! Nun ist ein Themostatgehäuse oder so was bestellt wordcen und wenn es das nicht ist dann die zylinderkopfdichtung 1500¤ !!!
d.h. am ende zahle ich für ein nichtmal 3 Jahre alter Neuwagen 2000¤ Reperatur nur weil die bei pug nicht mal testen können was es denn nun ist nein sie bauen einfach mal alles neu ein weil se kein plan haben!!!
Was würde mich denn ca. ein RC Motor kosten mit komplett umbau weil bevor ich für diese 95PS 2000¤ Zahle kann ich auch 4000¤ zahle und dafür nen RC motor drin haben der läuft ? wäre das möglich mit was kann man preislich bei so etwas rechnen?
Hat irgendjemand eine Idee oder ein ähnliches problem mal gehabt?
gruß rene
Tom75 16.08.2011, 17:12
Tut mir Leid,aber wenn ich das Lese muss ich Lachen:-D
Würde mal lieber nicht soviel selber an der karre rumbasteln!!!!!!!!!;-)
Izzokay 16.08.2011, 17:17
Mh das Thema wurde schon 1000 mal behandelt.
Du Brauchst folgendes:
RC Motor
die kompeltte Elektronik aus nem RC
ne andere Hinterachse (weil der 95VTi ja nur Trommelbremsen hat)
andere Bremsanlage (Scheiben und Beläge) wegen der Mehrleistung
usw.
kostet dich dann genau 18.300 ¤ bis das Auto läuft
betrag hab ich hier her: http://www.peugeot.de/peugeot_modell.../konfigurator/
benkler 17.08.2011, 08:30
Hi , Kein Problem
Jedoch am Motor , Steuergerät oder sonstiges was jetzt defekt sein kann wurde nie etwas gebastelt oder ersetzt oder überhaupt...
Weil ich aus95PS eh nix holen kann...
Ok also Umbau ist ganz klar nicht rentabel dann eher noch ein gebrauchtwagen...
vielen dank ....
Eventuell sonst jemand ne idee?
Fraser 20.08.2011, 20:16
Ich wollt es nicht sagen...
Wenn es nur der Motor wäre,der getauscht werden muss...man braucht dazu den ganzen Kabelbaum,alle Steuergeräte,andere Bremsen vorn und hinten,einen Ladeluftkühler,anderen Tacho,eigentlich alles neu,lohnt nicht...wechsel das Autohaus,das doch ein Witz.
FelixF 21.08.2011, 16:27
fahr zu bosch die können eine menge testen
