Peugeot 207 Forum der Schildbürgerstreich, oder Problem mit den Radmutterblenden :D!
sebbo87 19.10.2011, 15:37
hallo leute,
mir ist heute was ganz schön blödes passiert. ich habe heute meine winteralus draufgepackt.
schön... dachte ich, ausser dass es alutec-felgen sind ^^.
also wollte ich sie aufwerten. wie macht man das am besten?! richtig! mit den hübschen radmutterblenden die bei den serienpitlanes dabei waren und peugeotnabendeckel .
hat auch alles gepasst, bis ich die blenden bei einem rad mit dieser gelben "spezialzange" wieder abziehen wollte, da ich das rad nochmal nachziehen wollte.
jetzt kommt das problem: ich komme mit dieser zange nicht mehr in die löcher für die schrauben, da diese scheinbar tiefer sind, als die bohrungen in den original-pitlanes !
hat einer für mich den ultimativen tipp wie ich die jetzt da wieder rausbekomme?
plan B ist ein langer schraubenzieher gepaart mit einem hammer. das habe ich schon bei einer ausprobiert, . da ich eine blende bei einem rad sowieso schon verloren habe. es haben 2 leichte schläge ausgereicht damit sie kaputt geht und quasi fast von alleine rausgeh :Pt.
allerdings dachte ich bevor ich die verbleibenden 10 zerstöre, kann ich auch mal hier nachfragen....
ich hoffe ihr versteht mein problem, ansonsten kann ich heute abend bzw morgen mal noch 2 bildchen reinstellen !
p.s. kann mir zufällig jemand sagen ob man die bei peugeot nachbestllen kann, ob es die einzeln oder nur im 12er-satz gibt?
preis und teilenummer wären hilfreich !
danke schonmal
206driver 19.10.2011, 15:47
Diese Käppchen gibt es auch einzeln. Musste selbst schon mal 2 oder 3 ersetzen. Dafür braucht der Händler meist auch keine Teilenummer. Die Käppchen gehen immer.
Eventuell könnte dir ein kleiner Schlitzschraubendreher weiter helfen. Oder ein dünner Dorn, bei dem die Spitze abgeknickt ist.
Oder alternativ etwas das klebt. Doppelseitiges Klebeband oder ein Saugnapf. Damit könnte man probieren die Käppchen anzuheben.
FelixF 19.10.2011, 18:01
versuch mal mit angelschnur oder ähnlichem hinter die dinger zu kommen und sie vlt dann abzuziehen
pinkbeauty 19.10.2011, 22:16
ich hatte das selbe problem.....
da ich als elektriker im krankenhaus arbeite habe ich mir ne pinizette mitgenommen...also diese großen nicht diese kleinen scheiß dinger....die sind ca 15cm lang und die kappen kiegst du sogar ohne kratze an den kappen noch an den alus ab
Tom75 19.10.2011, 23:19
:-D Lol......
Die WinterSaison hat mal wieder bekonnen ;-)
Kirill 20.10.2011, 06:19
Spitzzange auf der arbeit klappts immer
waldo 20.10.2011, 11:32
zwei stabile Drähte zurechtbiegen und rechts und links gleichzeitigdie Kappe herausziehen
sebbo87 22.10.2011, 16:22
danke für die tips ! so eine pinzette hatte ich sogar noch zu hause rumfliegen-hat geklappt. vielen dank ^^!
Stefan28 22.10.2011, 16:25
Operation mit Pinzette gelungen :hammer: :-D
Ich mach mich mal nächste Woche an die Kappen dran.....
Gruß Stefan
