Peugeot 207 Forum
Deckenleuchte 207 SW - Frage
also die vordere Innenraumleuchte kann man ja so anmachen, dass sie dauerhaft brennt. Bei meiner hinteren geht das nicht. Ist da was kaputt oder ist das normal so? Kann bitte ein SW Fahrer da mal nachschauen?
Dazu auch die Frage: Gibt's eigentlich 3- und/oder 5-Türer-Fahrer, die eine Deckenleuchte hinten haben? Wie wurde das damals verbaut (Modell/Ausstattung/Option/Baujahr)?
Kein Kombifahrer da der mal kurz zeit hat am Auto zu gucken ?
Hallo
Vorne kann bei meinem 207SW von 10/2007 1.6 hdi die lampe am verbauten schalter angeschaltet werden , bei der hinteren lampe erfolgt beim betätigen des verbauten schalters nichts .
M f G Kombi
Ich habe gestern Abend folgendes gemacht:
1. Auto aus, Tür hinten auf.
2. Hinten die Leuchte auf Dauer ein, diese blieb dann an
3. Autotür zu, wieder vorne auf und reingesetzt. Jetzt sind alle Türen zu.
4. Zündung/Motor ein, vorne geht aus ("Türstelleung"-ein), Hinten bleibt an.
5. Motor aus. Licht vorne bleibt aus und hinten bleibt an (keine Veränderung)
6. Schlüssel abgezogen. Vorne blinkt kurz und geht aus, hinten geht aus.
7. Tür vorne auf, vorne geht an, hinten bleibt aus
ab Pkt.6 wirds auch für mich freaky.
Allerdings hab ich vorne statt der serienmäßigen EIN/AUS-Deckenleuchte eine Originalleuchte mit Leselicht besorgt und eingebaut. Die funktioniert soweit problemlos. Frage an die Runde: Hätte ich das Steuergerät deswegen umprogrammieren müssen?
