Fraser
21.01.2011, 08:11
Mal eine Frage,wenn ich mein Auto öffne,ist es normal,das der tacho dann kurz angeht,das Batterie Symbol kurz leuchtet und danach wieder ausgeht,hab da noch nie drauf geachtet.
also wenn ich mein auto aufschließe geht die tachoanzeige auch an also spritanzeige geht hoch usw, aber nicht die Batterieleuchte
Hm,hoffe das die nicht bald platt ist
wie alt ist die denn??und was hast du alles drüber laufen??also noch ne anlage oder so angeschlossen??
2 Jahre,nein,läuft nichts drüber,alles so gelassen,nur coming Home zieht noch Storm,wenn der Motor aus ist
dann würde ich mal bezweifeln das die platt ist, meine ist jetzt auch zwei jahre, ich guck heute auch nochmal bei mir ob die batterieanzeige mit angeht aber bin mir eigentlich sicher das es nicht so ist
Hi, ist bei meinem auch so, ist also normal.
Das Batteriesymbol leuchtet bei mir aber nur dann auf,
wenn das Auto vor dem ablschliessen in den "Eco Mode" geht.
Das macht er ja, wenn Du zB ca 30 min Musik hörst, dann geht er in den Eco-Modus und man müsste dann den Motor erneut starten, damit man wieder Radiohören kann.
Immer wenn das der Fall war, dann hat das Batteriesymbol geblinkt.
Ansonsten nicht.
Achso,dank dir !
hat ich auch schon mal!bei mir lags am radio hat irgendein kabel masse bekommen und langsam saft abgeben! Irgendwann ist deine batterie mal leer!also mal beobachten und messen ob noch was zieht wenn er aus ist!
Wen wie du sagst ein Kabel Masse bekommen hätte, dann wäre das ein Kurzschluss. Bei einem Kurzschluss würde die entsprechende Sicherung durchbrennen und die Batterie kann sich nicht mehr entladen.Lalaman306 schrieb:
Also gehe ich mal sehr stark davon aus, das "kein" Kabel verbindung zu Masse hatte.
Gruß Jacky
