Peugeot 206 Forum ZV nachgerüstet; Blinkeransteuerung
Pino346 05.11.2010, 18:10
Hallo Leute!
Ich habe jetzt schon soviel in Foren rumgelesen, aber kann einfach nicht die kleine Antwort finden die ich suche.
Und zwar: Ich versuchs kurz zu machen...xD
Peugeot 206, Zentralverriegelung nachgerüstet, funzt auch alles Tadellos.
Das Problem das ich habe, ist dass ich nicht weiss an welche Kabel am Warnblinklichtschalter ich abgreifen muss dass das ZV Modul die Blinker ansteuert.
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
MFG
Pino 346
rh29 05.11.2010, 18:26
du hast ein BUS im auto, da geht nichts am warnblinker.
hier ist eine lösung, die ist nicht schön, funktioniert aber prima:
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...orumpost255404
alternative: anschluss an den rückleuchten.
Pino346 05.11.2010, 18:50
das ging ja flott! THX
Ja sowas hab ich auch schon gelesen...
Aber manche schreiben dass es doch funktionieren soll am Warnlichtschalter....
Mal was anderes...
Hab eben bemerkt dass die Motorselbstdiagnose Kontrollleuchte anging. ^^
Zufall oder kann es was mit der ZV zu tun haben?
Pino346 05.11.2010, 18:52
ähm der link is falschoder was meintest mit der Lösung mit Rückleuchten?
rh29 06.11.2010, 16:30
nein, im Link wird es an den Seitenleuchten angeschlossen.
Rückleuchten ist eine andere Option, so habe ich es mal in einem Audi A3 gemacht.
Pino346 07.11.2010, 14:57
achso ok
ja aber der kink führt zu diesem thread.
kannste ihn vielleicht wieder neu einfügen, dann seh ich mir das mit den seitenblinkern ma an!
rh29 07.11.2010, 18:39
ach das meinst du mit falscher Link. :-D
http://www.peugeotboard.de/reparatur...q.php?faqid=55
oben der 306er ist eher weniger interessant, unten kommt dann der 206er.
Pino346 08.11.2010, 16:45
genau
danke aber habe es mit der sufu gefunden...
alles schön und gut...
und wie bekomm ich die kabel nun an die seitenblinker? ^^
sonst gibt es keine andere möglichkeit, ausser jetzt mit den rückleuchten?
kann ich nicht irgendwie am sicherungskasten abgreifen?
danke!
rh29 08.11.2010, 20:58
na genauso wie es beschrieben ist. ich hab sie durch das loch der kabeldurchführung in der a-säule nach draußen verlegt, aber nicht im gummi, sondern außen mit vieeeeeeel iso-band, damit es nciht scheuert. das war nicht schön, aber es hat funktioniert und es funktioniert bis heute!
vielleicht gibt es auch einen weg vom motorraum aus in den kotflügel.
rückleuchten ist vermutlich der einfachste weg, aber faul wie ich war habe ich damals die kabel nicht verlängert. du musst nur in den leuchten messen, wo beim blinken +12v geschalten werden.
du kannst es gern im sicherungskasten versuchen, auf der rückseite gibts bestimmt die passenden kabel. mir persönlich sind das aber zuviele drähte gewesen um da nachzumessen.
zuweilen liest man auch was vom blinkerhebel, das kannst du bei peugeot vergessen. damit steuerst du bei "zündung aus" nicht die blinker, sondern das parklicht.
Pino346 09.11.2010, 10:00
hmmm hba es mir gerade noch einmal durchgelesen ok....
ja ist eigentlich der einfachste weg sag ich mal.
kabel zu verlängern is ja nicht das Problem aber es dann bis nach hinten zu den Rückleuchten zu ziehen, da hab ich auch keine lust drauf ehrlich gesagt.
aber mal sehen vielleicht ja doch wenn ich die kabel einigermaßen sauber verlegt bekomme ohne himmel oder ähnliches abzumachen xD
dann ist das mit den seitenblinkern wohl die einzigste lösung.
zwar nicht die sauberste aber ok ^^
naja mal schauen wie ich es jetz lösen werde das problem.
auf jeden fall danke ich dir für deine mühe!
