Peugeot 206 Forum wie kann ich die birne vom abblendlicht wechseln?
blondi610 29.11.2006, 09:21
hallo,
mein linkes abblendlich geht nicht mehr und ich weis nicht wie ich am besten an die birne rankommen: bei den anderen funktioniert es, halt nur nicht bei der.
hat da jemand mal ne kleine anleitung für mich?
mfg
Force406 29.11.2006, 09:29
Hallo Blondi.
Was genau geht denn da nicht?
Wenn du H4-Lampen hast (was am Scheinwerfer steht), dann
sind Abblendlicht und Fernlicht in einer Glühlampe vereint.
MfG Force406
206driver 29.11.2006, 09:46
du meinst also den scheinwerfer auf der fahrerseite?
erstmal steht das im handbuch drin
die abdeckkappe hast ja schon ab, wenn du an alle andere birnen dran kommst
wenn du h7 hast (also abblend und fern getrennt) dann mußt du die birne nehmen, die näher am standlicht ist
stcker abziehenm und dann die metallklammer oben aushaken, so das sie nach unten klappt
lampe raus, neue rein und wieder festmachen
bei h4 ist es ähnlich, außer das du nur eine birne hast
beim ausbauen aber nicht all zu fest an der lampe zerren, sonst verstellst du die scheinwerfer einstellung
ps ein thema hätte auch gereicht
