Peugeot 206 Forum Welche ET und welche Felgengröße möglich
L_o_C 09.04.2006, 14:27
Tag Gemeinde,
um es vorweg zu nehmen
Die Forumssuche lieferte leider kein befriedigendes Eregbniss :=)
ich suche eine Antwort auf folgende Frage#
Auf den 206 1.4 (65Kw) meiner Frau möchte ich 16 oder 17 Zöller montieren.
Welche bis zu welcher ET muss ich den keine Arbeiten an der Karosse vornehmen (Bördln, ziehen etc)
Soweit ich weis hat das Modell meiner Frau die Schmalen Kotflügel.
Hellfire5 09.04.2006, 14:49
7,5x16 ET37 brauchst du nix an der karosse ändern. nur hinten spurplatten und vorne muss was von der radhausverkleidung weg.
nehm vorne auch spurplatten, weil du sonst zuviel rausschneiden müsstest.
MfG
Hellfire5
P.S.: Ansonsten schau in den link rein, hab da zu dem thema 16 zoll auf 206 schon einiges gesagt: http://www.peugeotboard.de/modules/n...=4318&forum=25
gobo206 09.04.2006, 15:29
Wo hast Du das denn her?
Bei ner 7er Felge ist eine gesunde ET zwischen 20 und 28mm!
Wenn die Felge breiter wird, muss dementsprechen auch die ET angepasst sein!
Alles Grösser schleift am Federbein! Alles kleiner als ET15 bekommt man Probleme an der VA wegen Abdeckung Lauffläche an der HA kommste dann an die Karosserie!
Also ziehen! Zudem hängt es noch davon ab, ob an der VA kleine oder grosse Kotis verbaut sind!
Da Du ja schreibst Distanzen zu nehmen, kann man auch direkt Felgen mit ner passenden ET besorgen!
L_o_C 09.04.2006, 17:46
heist das, das Felgen in größe 7x16 mit ET 15 oder 7x16 ET 25 ohne Arbeiten passen würden ?
im speziellen geht es um diese Felge
AEZ Xylo
bzw um diese
OZ Superturismo GT
joerg206 09.04.2006, 22:55
ich fahr 7*17 das passt vorne ohne probleme nur hinten wirds eng wenn man mit 4 leuten fahrt
