Armored
29.07.2009, 15:38
Erst einmal muss ich mich für mein etwas rostiges Deutsch entschuldigen.)
Mein Problem: Ich fahre ein Peugeot 206 Bj. 2003, 1.1 Benziner. Hin und wieder ist es mal passiert das der Motor während der Fahrt, beim Kupplung treten, einfach ausgeht. Es rüttelt und schüttelt nicht, fährt wunderbar bis ich auf aufs Kupplung trete z.B. um bei den Ampel zu halten. Schlimm ist dass es danach nicht mehr startet. Erst wenn ich beim starten ein wenig Gas gebe dann fährt er los aber auch nur bis ich der Gas wegnehme. Dann geht es wieder aus.
Allerdings, wenn ich rechst fahre, Schlüssel drehe und rausziehe, etwa zwei Minuten warte bis der klack Geräusch vom Relais kommt (schaltet die Versorgung weg?) und dann wieder starte läuft alles wunderbar. Es ist mir etwa 5-6-mal in den vier Jahren, seitdem ich es habe, passiert. Allerdings ist es zweimal in die letzten zwei Wochen passiert. Im Peugeot Werkstatt könnte sie nichts finden aber sie haben der Software für das Steuergerät (welche?) upgedatet. Vier Tage später ist es noch mal passiert.
Ich bin für jede Idee dankbar!
Merci!
