Peugeot 206 Forum Und es tropft im Auto
Emmit 27.02.2009, 23:06
Erst ma ein kleines hallöchen zu beginn.
Hoffe der Beitrag ist heir richtig(bin neu)
Wollen wa auch gleich ma zu mein Problem kommen.
Haben einen 206 3 Türer und habe das Problem, dass die hinteren Scheiben(diese zum ausklappen) undicht sind.
Es ist nich viel immer so eine kleine Fütze wenn es regnet.
Also es läuft nicht nach es bildet sich nur diese kleine Fütze und dann wars das.
Kann man da was gegen machen oder is das ne Macke von den 206er?
MfG
Emmit
SM407 28.02.2009, 02:45
Hallo...
Um die Scheiben drumherum müssten so dichtgummies sein... schau mal das die teile keinerisse oder so was haben...
meistens beckommen die teile risse wenn sie direckter sonne ausgesetzt sind...
gruß
MaNeL 28.02.2009, 08:19
Moin,
vielleicht sind die Schrauben auch nicht mehr richtig fest gezogen oder haben sich gelockert?!
greetz
106S1 28.02.2009, 08:24
mit 2 mann in ne waschobx einer drinne einer draußen.
der draußen soll mit der brürste die scheiben nass machen während der andere schaut wo es reinläuft! 12 möglichkeiten: an den schrauben uder am fenster.
bei den schrauben kann man versuchen mit nen 20iger torx die naczuziehen. aber mit viel gefühl! wenn ohne erfolg muss dan ne neue dichtung. kostet fast nix.
Emmit 04.04.2009, 22:41
Sorry Leutz das ich mich erst jetzt melde, war im Urlaub und hatte danach viel Streß auf der Arbeit.
Also habe die Dichtungen erneuert und bis jetz is auch alles dicht^^!
War auch inner Waschanlage usw...
Vielen Dank für die Typs
MfG
Emmit
