Peugeot 206 Forum Tieferlegung
Zorro 05.01.2006, 15:04
Hallo Leutz!
Hab mir jetzt ein Gewindefahrwerk für meinen 206 er
gekauft. Jetzt gibts nur ein problem. Ich bekomme das original fahrwerk nicht heraus. Da dies so fest drin sitzt und sich kein mm bewegt hab schon alles probiert!Habe das Fahrwerk von den Stabis gelöst und oben vom Dom. Ich bekomme es nicht aus dem Axenschenkel (wenn das so heißt???!!!) :-D Hoffe mir kann da jemand vielleicht helfen!
MFG Zorro :-?
Final88 06.01.2006, 13:41
also ich hat das gleiche Problem.
Am besten drückst du den Achsschenkel mithilfe eines Waagenhebers (mit verlängerung) nach oben und so kannst du den Achsschenkel an der verbindung mit dem Federbein (die du gut mit WD 40 einsprühen musst) nach unten klopfen. So hats bei mir geklappt.
Ums leichter zu machen musst du aber die Federn mit Federspannern spannen.
Musst aber aufpassen! Leg unter deinen Achsschenkel Holz etc. sodass er nicht nach unten wegkippen kann...musst ihn auffangen irgendwie...sonst könnte dir die Antriebswelle aus dem Getriebe rausspringen und dann hast den Ölsalat.
Also ich habs mit nem Kumpel zusammen hinbekommen...zu zweit solltest du auf jeden fall sein sonst wirds schwer.
Hat sich aber gelohnt... :-D
