Peugeot 206 Forum Stottern beim Anfahren
donhh 18.01.2009, 14:47
ich habe einen 206er 1,4l 16V Quicksilver, Baujahr 08.2004 mit 40.000 km und 88 PS gekauft.
Soweit so gut.
Nun ist es so, dass er beim Anfahren stottert. Besonders wenn ich in den 2. Gang schalte und vorsichtig Gas gebe, stottert er richtig doll. Wenn ich dann doller Gas gebe, verschwindet das stottern, und er fährt ganz normal.
Woran kann das denn nur liegen?
Die Kupplung ist ok, hab im 3. Gang bei angezogener Handbremse den Wagen angefahren und erfolgreich abgewürgt. Also die Kupplung sollte dann in Ordnung sein, oder?
Danke für die Tipps.
bis dann denn
Emma 18.01.2009, 18:24
Dein Proplem hat nichts mit der Kupplung zu tun. Könnte eine defekte Zündkerze sein, Zündspule, E-Ventil u.s.w. ! Laß es in einer Werkstatt überprüfen. Gib eine Fehlersuche, max. z.B. 50,-¤, in Auftrag, alles andere nach Rücksprache mit Dir.
