Peugeot 206 Forum Stoßdämpfer tauschen
Bea206 10.04.2021, 17:17
an meinen Peugeot 206 müssten in der nächsten Zeit die Stoßdämpfer getauscht werden.
Nun wollte ich die Teile dafür besorgen. Was brauche ich alles für Ersatzteile für einen Stoßdämpfertausch? Oder gibt es ein Komplett-Set?
Kann mir jemand eine "Einkaufsliste" zusammenstellen?
Danke für Eure Mühe.
Liebe Grüße
Bea
Emma 10.04.2021, 18:27
Fahrgestellnummer bitte mit angeben.
wergan 11.04.2021, 09:29
Hallo Bea206, wer soll die Stossdämpfer denn austauschen?
Bea206 12.04.2021, 10:25
Eine Werkstatt wird das übernehmen.
Bea206 12.04.2021, 10:27
Habe ich als PN geschickt ...
wergan 12.04.2021, 17:15
Eine Werkstatt, die nicht weiss, welche Ersatzteile gebraucht werden, würde ich meiden.
Emma 12.04.2021, 18:13
Domlager mit Faltenbalk + Stoßdämpfer ersetzen lassen.
Hits:	6
Größe:	67,5 KB
ID:	32964Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	139,4 KB
ID:	32965Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	68,4 KB
Und Du kannst die Teile bei der Werkstatt selber mitbringen !?
Bea206 13.04.2021, 13:24
Darum geht es nicht.
Ich habe eine Werkstatt gefunden, die es einbaut, wenn ich die Teile besorge.
Das macht auch nicht jede Werkstatt, schließlich ist der Verdienst dadurch geringer.
Bea206 13.04.2021, 13:45
Hits:	6
Größe:	67,5 KB
Hits:	6
Größe:	139,4 KB
Hits:	6
Größe:	68,4 KB
Ja, kann ich. Voraussetzung ist, dass er sich nicht um den Einkauf kümmert.
Ich habe das schon mit Auspuff und Bremsscheiben und Klötze gemacht.
Sogar einen gebrauchten Motor mit allen Anbauteilen für den Kleinen besorgt.
Ich habe schon im Januar einiges reingesteckt für den TÜV.
Reserven sind knapp.
Ich danke Dir von Herzen.
Dann geh ich mal schoppen.
Liebe Grüße
Emma 13.04.2021, 18:55
Die Methode ist sehr ungewöhnlich für eine "Fachwerkstatt".
Der Stundenverrechnungssatz, mit dem eine Fachwerkstatt ihre Reparaturen kalkuliert, obliegt einer ausgewogenen Mischkalkulation: Neben dem Erlös aus dem Arbeitslohn finanziert sich der Betrieb über in der Werkstatt gekaufte Ersatzteile. So wird ein Teil des Deckungsbeitrages erwirtschaftet und es wird verhindert, dass zeitlich intensive Reparaturaufträge die Kosten in die Höhe schnellen lassen.
Ersatzteile selber mitbringen bedeutet, die Werkstatt muss der Reparatur einen höheren Stundenverrechnungssatz zu Grunde legen. Nur so können Mitarbeiter angemessen bezahlt und der technisch neueste Stand gewährleistet werden. Abgesehen davon liegt das Risiko dann ganz beim Kunden, da die Werkstatt beim Ersatzteile selber mitbringen ja keinerlei Haftung für Mängel übernehmen kann.
