Peugeot 206 Forum STOP-Anzeige bei Zündung
Noname123 16.12.2011, 19:40
Guten Abend,
habe seit ein paar Wochen einen gebrauchten 206er bekommen, und bilde mir ein, dass vorher nie dieser STOP-Schriftzug am Armaturenbrett zu sehen war. Wenn ich den Schlüssel reinstecke und die Zündung anschalte, dann leuchtet eben diese STOP-Anzeige auf, wenn ich den Motor starte geht sie aber sofort aus. Sie blinkt nicht, sondern leuchtet durchgehend. Habe die Zündung letztens ca. 5 Minuten eingeschalten gehabt und das Licht ging dennoch nicht aus.
Jetzt meine Frage: Ist das in Ordnung, dass die STOP-Anzeige aufleuchtet, wenn die Zündung eingeschalten ist und beim Start des Motors ausgeht?
Oder muss ich der Werkstatt einen Besuch abstatten?
Würde mich freuen, wenn mir jemand mit Erfahren helfen könnte bzw. mir sagen, was bei seinem Peugeot 206 beim Einschalten der Zündung aufleuchtet.
MfG
ralphi1756 16.12.2011, 19:51
ist normal
Noname123 16.12.2011, 19:59
Danke für die rasche Antwort. Habe zwar gegoogelt, aber die meisten haben über blinkende Anzeigen geschrieben.
Force406 17.12.2011, 08:36
Sowas steht schlicht und einfach im Handbuch.
MfG
Noname123 17.12.2011, 17:21
Abend,
hab die Betriebsanleitung zwar durchgeschaut, konnte aber nur Information dazu finden, wenn die STOP-Anzeige während der Fahrt aufleuchtet.
Könntest du mir vielleicht die Buchseite bzw. noch besser das Kapitel nennen?
MfG
Force406 24.12.2011, 08:53
Das Kapitel heißt: Die Armaturentafel, Abschnitt: Kontrolle der Meldelampen.
MfG
arfe 25.12.2011, 11:41
Solange die "STOP"-Leuchte an ist, befördert die Spritpumpt das Benzin. Vorher sollte man nicht die Zündung einschalten. Das ist also völlig normal! Außer natürlich, wenn ein Signal-Ton kommt. Unnormal wäre es, wenn die Motordiagnoseleuchte dauerhaft leuchtet. Dann müßte zur Diagnose Dein Steuergerät ausgelesen werden.
