samot
18.02.2011, 20:57
bei mir findet der automatische Sendersuchlauf jeweils nur wenige starke Sender (1-4), ansonsten läuft er durch.
Die Werkstatt hat bereits 2*Radio, Antenne, Antennenfuß u. angeblich auch Kabel getauscht sowie die Suchempfindlichkeiten durchgetestet. Alles ohne Erfolg. Manuell eingestellte Sender haben einen m. E. guten Empfang, zumindest im 10-25km-Umkreis. Das Radio hat angeblich 2 Antennen (Dach u. Heckscheibe) die auch beide aktiviert sind. Störungen beim Betrieb der Heckscheibenheizung treten nicht auf. Das Problem war von Anfang an vorhanden (Neuwagen).
Bin daher gerade ratlos! Kennt jemand die Lösung?? - Danke!
