Peugeot 206 Forum Sekundärluftpumpe Funktion überprüfen
XLotha 17.05.2014, 13:20
habe letztes Wochenende bei meinem 206 die Sekundärluftpumpe ausgebaut. Sah gut aus, äußerlich & innerlich. Aber leider weiß ich nicht, wie ich die Funktion der Pumpe überprüfen kann?
Habe die Fehlermeldung vonwegen "Sekundärkreislauf". Habe den Code gerade nicht parat, aber kann ich nachliefern. Habe mich schon ordentlich eingelesen und auch die Sicherungen kontrolliert.
Vorgehensweise:
Pumpe ausbauen
Pumpe auseinanderbauen (ein paar sehr kleine Tropfen Flüssigkeit in der Pumpe [Kondenswasser?], keinerlei Korrosion)
Mal über alle Kontakte gehen
Pumpe einbauen
Fehlercode löschen
nach ca. 10min Fahrt, wieder MKL an.
Jetzt wollte ich den Fehler erstmal eingrenzen & gucken, ob die Pumpe läuft oder nicht.
Gibt es eine Möglichkeit die ausgebaute/eingebaute Pumpe direkt anzusteuern? Oder hat jemand einen anderen Tipp?
Ich möchte ungern eine neue Pumpe kaufen, um dann festzustellen, dass diese nicht das Problem war.
MfG
Lotha
Emma 18.05.2014, 15:15
+ und - direkt am Pumpe anschließen, Funktionsprobe.
XLotha 27.05.2014, 09:07
einfach ein 12V Ladegerät an die Pole anschließen? Bzw. 12V Batterie? (habe von sowas echt keine große Ahnung, deswegen bin ich vorsichtig)
sorry, das sich mich jetzt erst wieder melde. Der Schlauch von der Sekundärluftpumpe zum AGR-Ventil hatte sich in seine Bestandtteile aufgelößt & ich dachte evtl. dies wäre die Ursache der Fehlermeldung. Ist es nicht, deswegen werde ich die Pumpe doch ein weiteres mal ausbauen müssen.
Gibt es dazu einen Trick?, habe was von "Luftfilterkasten+Rad"-Ausbauen gelesen. Erscheint mir etwas umständlich. Letztes mal habe ich den Wagen vorne aufgebockt und dann von unten dran. war auch ne schöne Fummelei.
Danke & Gruß
Lotha
