Peugeot 206 Forum Ruckeln beim Anfahren und beim Kupplung-Treten
powergirley 25.02.2011, 13:14
ich hab ein Problem mit meinem Peugeot 206 Bj 1999. Und zwar ist mir schon vor einigen Tagen aufgefallen, dass er ab und an ruckelt, wenn ich die Kupplung trete. Vor allem beim Anfahren ist es so schlimm dass ich ihn des öfteren abgewürgt habe. Heute kam zudem dazu dass alle Kontrollleuchten während des Fahrens angegangen sind. Ich hab den Motor an der Ampel aus und wieder an gemacht und dann blieben die Kontrolleuchten aus. Das Ruckeln scheint aber immer schlimmer zu werden. Vor allem beim Anfahren, beim schalten in den 2. und in den 3. Gang und auch wenn ich gas gebe und dann leicht vom Gas runter gehe ruckelt es. Könnt ihr mir vielleicht sagen, woran das liegen könnte? Hatte von euch schon mal jemand ein ähnliches Problem? Wird es ser teuer, das reparieren zu lassen?
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar.
Und wo ich gerade dabei bin. Noch eine Frage: Kann ich mit meinem Peugeot 206 BJ 1999 E10 tanken? Mal lese ich, dass das nur bei Peugeots ab dem 01.01.2000 geht und mal lese ich dass das am 1998 geht.
Vielen Dank schonmal!!!
BlueLionRP 25.02.2011, 15:21
Hallo Powergirley,
das hört sich sehr nach einer verstopften (defekten) Benzineinspritzdüse an...
hatte auch mal dasselbe Problem bei meinem 206er.,
würde mal in die Werkstatt und Fehlerspeicher auslesen lassen...
EDIT: läüft er auch im Stand unruhig ?
Gruß Chris
powergirley 26.02.2011, 18:26
Erst mal vielen Dank für die Antwort. Ich werde auf jeden Fall am Montag mal in die Werkstatt fahren. Ja er läuft auch im Stand unruhig.
Weißt du wie teuer das ungefähr wird, wenn du mit deiner Vermutung richtig liegst? Und ist es schlimm, wenn ich jetzt bis Montag weiter mit dem Wagen fahre?
BlueLionRP 28.02.2011, 08:30
also schlimm ist es nicht, allerdings hast du schon gewaltig Leistungsverlust ( würde ihn stehen lassen )...
habe am Woe mal die Rechnung rausgesucht ( war 2008 / Kosten damals inkl. Einbau 230¤ )
Gruß Chris
BlueLionRP 02.03.2011, 15:52
und Wagen wieder zurück?
War meine Vermutung richtig ?
