Peugeot 206 Forum Riementausch
Wilddieb 18.10.2015, 09:25
Erst mal vorweg, es geht um einen 206 mit der 1,1L Maschine mit 60 PS, ohne Klima aber mit Servo, Bj. 2004.
Gestern wollte ich den Zahnriemen tauschen, bin dann aber schon am Keilrippenriemen gescheitert.
Mein Problem, ich konnte die Spannrolle vom Keilrippenriemen nicht entspannen, das Teil sitzt Bombenfest.
Frage, hat die Spannrolle eine Federvorspannung oder wird sie über einen Extender fest vorgespannt?
Die Rolle hat einen nur leicht vorstehenden 6kant (ich denke hier wird der Schüssel angesetzt um die Rolle zu spannen/entspannen) und Zentral eine T50 Torxschraube (ich vermute daß diese gelöst werden muß um die Spannrolle zu bewegen).
Mein Problem, ich kann gerade mal die T50 Nuß aufsetzen, aber die Ratsche paßt nicht mehr drauf, da ist ein Rahmenteil im Weg.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig daß ich die Torx Schraube lösen muß, wenn ja wie? Gibt es dazu einen Spezialschlüssel wegen dem Platzproblem.
Der Zahnriemenwechsel wurde nun vertagt, aber auch dazu habe ich noch eine Frage. Die Arretierung der Kurbelwelle soll doch über einen 8mm Bolzen an der Schwungscheibe erfolgen, die Bohrung dazu habe ich vergeblich gesucht, hat da jemand noch einen Tip für mich.
Den passenden Keilrippenriemen habe ich gefunden, aber eine neue Spannrolle noch nicht, irgendwie sehen die Abbildungen alle ganz anders aus wie das verbaute Teil.
Es ist der erste Peugeot in der Familie, daher habe ich hier noch keine Erfahrungen sammeln können, hoffe Ihr könnt mir Tip's geben.
MenschMeier 18.10.2015, 10:41
Hallo Wilddieb,
letztes Jahr hab ich an diesem Motor, allerdings in einem Citroen C2, den Zahnriemen gewechselt. Es gibt Torx-Schlüssel in L-Form, ähnlich wie Inbusschlüssel. Ob man die aber als Spezialwerkzeug bezeichnen will? Ich hab die sogar schon bei LIDL gesehen...
Du kannst ja aber auch versuchen, die Nuß statt mit der Ratsche, mit einer Pumpenzange zu drehen. Oder du löst die Lichtmaschine, ist mehr Arbeit, aber geht zur Not auch.
Wegen der Wellenarretierung, bring doch erstmal die Nockenwelle in die richtige Position und arretiere sie, dann ist die Kurbelwelle doch auch in der richtigen Position. Es hilft aber auch, wenn du an der Kurbelwelle mit Nagellack eine Markierung anbringst. Ich markiere die Wellen grundsätzlich, auch wenn ich sie arretiere. So siehst du sofort, ob sich irgendwas verdreht hat.
Gutes Gelingen und
viele Grüße,
Manu
Rostigernagel 18.10.2015, 19:33
Nabend,
Wegen der arretierung der kw, schau mal bei den 106ern vorbei...gleicher motor und dort hab ich auch bilder gepostet.
Bin mitn tablet online, daher kann ich dir keins direkt zeigen.
Mfg Rostiger
Wilddieb 18.10.2015, 21:06
Danke werde nachsehen
Rostigernagel 19.10.2015, 18:15
Nabend,
Brauchst du nicht...heut mitn PC Online
Aufgepasst Bilder:
das erste zeigt die ungefähre pos. (es gibt eine art metalplakette am motor)
Und hier eine nah aufnahme....das rote ist der bolzen.
Das Loch steht etwas hervor...siehst du eig. auf anhieb.
Mfg Rostiger
Wilddieb 20.10.2015, 17:58
Danke das hilft sehr.
