Peugeot 206 Forum Reifengröße
souf 02.11.2007, 05:17
Morgen zusammen,
Bin grad auf der Suche nach Winterreifen für einen 206 cc.
Im Fahrzeugschein steht, dass 185/55R15 82V Reifen drauf sind.
Ist es auch möglich z.B 185/65R15 er zu nehmen?
Merlin123 02.11.2007, 07:24
Du darfst nur Reifengrößen verwenden, die für Dein auto vom Hersteller explizit freigegeben sind.
Wenn Du statt 185/55 185/65 nimmst bedeutet das, dass die reifenflanken höher sind. Dadurch erhöht sich der Durchmesser des Reifens und der Tacho zeigt eine zu niedrige Geschwindigkeit an.
Deswegen ist das nicht erlaubt...
Es gibt nur Fälle (wie z.B. bei meinem) wo 205/45R16 oder 195/55R15 angegeben sind. Da ist dann der Durchmesser relativ gleich....
Du kannst nochmal bei Deinem Händler fragen, ich glaube aber nicht, das die 185/65er erlaubt sind.
206driver 02.11.2007, 08:13
hast du keine eg-unbedenklichkeitsbescheinigung für dein auto? da stehen ALLE serienmäßig eingetragenen reifengrößen drin.
falls nicht, wende dich mal an deinen händler. der kann dir da auch die infos zu geben.
die suche hätte dir sicherlich auch weiergeholfen. dieses thema im zusammenhang mit den neuen europäischen papieren ja öfters auf.
Emma 02.11.2007, 08:24
Du darfst beim 206 CC nur 185/55R15 fahren ! Siehe Zulassung oder Brief.
Merlin123 02.11.2007, 08:45
Gibt es da nicht auch je nach Motorisierung Abweichungen?
Ich dachte der HDI hat auch teilweise 205er drauf...
gobo206 02.11.2007, 11:23
Man darf alles fahren wenn man es eingetragen bekommt und die dafür nötigen Anpassungen an Karosserie und/oder Tacho vornimmt sowie die Tragfähigkeit der Reifen pro Achse beachtet
185/55 R15 ist beim CC ebenso zulässig wie 195/55R15
Aber auch 185/50/r15 und 195/50 R15 ist zulässig bzw bei eineigen orginal Zubehörfelgen von Peugeot sogar vorgeschrieben....
Alles in allem darf sich Abrollumfang halt nicht zu sehr ändern bzw muss über eine (teure) Tachoangleichung zulässig gemacht werden
Die Differenz 185/55 zu 185/65 beträgt im Abrollumfang ca 6%
daher muss der Tacho angeglichen werden da er zu wenig anzeigen würde....
Näheres ua auch hier
http://www.der206.de/KH-felgenrechner.php
Im Prinziep gilt: nichts ist unmöglich aber man muss sich Fragen ob der Aufwand es rechtfertigt
@Merlin123
Ja es gibt 206er ja nach BJ, Motor, Ausstattung mit 165/75 R13 bis 205/40 R17 als Serienbereifung
Merlin123 02.11.2007, 11:28
205/45R16 hat mein 206SW HDi auch drauf.
Ich dachte nämlich auch, dass der CC Quiksilver die gleichen Reifen wie der SW Quiksilver (bei gleicher Motorisierung) hat.
Hatte mich nur wegen dem Beitrag von Emma gewundert...
