Peugeot 206 Forum
Probleme mit Verdeck
Servus ich habe folgendes Problem mit meinem Verdeck,
damit ich das Verdeck öffnen kann, muss ich die Verrieglung und im Kofferauf 2 weiße Klammern lösen, danach geht das Verdeck Elektronisch auf.
Das gleiche Spiel wenn ich es wieder schließen will, muss ich erst wieder im Kofferraum die 2 Halterungen lösen.
Das Problem ist erstaufgetreten nachdem ich vor dem kompletten Schließvorgang die Zündung aus gemacht habe und das Verdeck Manuell geöffnet habe. Davor hatte ich nie Probleme
Hallo, Zündungausmachen ist der Supergau . Fehler auslesen lassen +löschen lassen .Das Steuermodul vom Dach hat durch das Zünduns-ausmachen den Ablauf der Dachöffnung +Schließung verloren..Steht in der Betriebsanleitung siehe Notschließung.Die bowdenzuge von der Endveriegelung können auch gerissen .
sein
Alles klar danke für die schnelele Antwort.
Wie sieht es mit einem kompletten resett aus durch Batterie abklemmen?
Fehler Muß erst gelöscht werden Batterie abklemmen bringt nix.
?? Warum muß der Fehler gelöscht werden?
Das habe ich noch nie irgendwo gelesen und musste ich auch in 13 Jahren Peugeot 206 cc fahren machen lassen, wenn es um genau diesen Fehler geht.
Das kostet nur Geld und bringt mal garnichts. Aber lasse es ruhig machen, Peugeot freut sich.
Ich empfehle Dir, einfach mal die Batterie abklemmen, das Steuermodul ausbauen, Strom wieder anschließen, Motor laufen lassen ohne was weiter zu machen, dann wieder aus, batterie ab, Modul wieder drann, schauen das die weißen klammern RICHTIG eingerastet sind, dann sollte es wieder gehen. Ich hatte das auch schon drei oder viermal. Ging immer wieder ohne irgendweinen Fehler löschen zu lassen. Zumal mir auch nie etwas im Bordcomputerdisplay angezeigt worden ist!
Aber das ist nur meine erfahrung. Sicherlich führen einige Wege zum Ziel!
