Peugeot 206 Forum
Peugeot 206 springt nicht an ECO-MOD
hallo zusammen,
habe vorhin den 206er starten wollen und er sprang nicht an.
folgende symptome:
- "eco-mod" wird im display angezeigt
- gebläse geht nicht
- licht geht nicht (innenbeleuchtung geht)
- blinker gehen nicht
- el. fensterheber gehen
hat jemand eine idee, woran das liegen könnte? könnte eine sicherung durch sein? wenn ja, welcher? muss ich notfalls alle durchgehen? erkennt man optisch, ob eine sicherung durch ist?
fragen über fragen, hoffe aber dass ihr mir eine antwort geben könnt.
schon mal vielen dank im voraus.
Im Eco-Mode werden viele Verbraucher deaktiviert, daher ist z.B bei dir das Licht außer Funktion.
Dreht der Anlasser überhaupt? (Wenn nein: Ist die Batteriespannung OK? / Hörst du ein Geräusch wenn du den Zündschlüssel drehst?)
Kommt Sprit am Motor an?
Zündfunken auf allen Kerzen?
wie kann ich prüfen, ob der anlasser dreht und ob sprit am motor ankommt? sorry, kenne mich leider nicht so gut aus :-(
Ob der Anlasser dreht hörst du ja. Also das typische Orgeln wenn du den Zündschlüssel drehst um den Motor zu starten.
Schlüssel abziehen, einen Moment warten und dann noch mal versuchen. Der Eco-Modus hat in der Regel keinen Einfluss auf den Start des Fahrzeugs.
ah okay. nein, vom anlasser ist nichts zu hören!
hallo 206driver, hat leider nicht gefunzt. starthilfe brachte auch nichts. batterie ist relativ neu, kann also auch nicht daran liegen.
Hast du die Möglichkeit die Batteriespannung zu messen? Vllt. hat im Bekanntenkreis ja jemand einen Multimeter.
Hör mal ganz genau hin wenn du den Zündschlüssel zum Starten drehst. Hörst du da eventuell ein metallisches Klacken? Dreh den Schlüssel ruhig mehrmals hintereinander, dann wird das Geräusch wenn vorhanden deutlicher zu hören sein.
Hallo Schoki,
wurde davor etwas am Auto verändert? Ein anderes Radio eingebaut?
Sind die Sicherungen denn nun alle ganz oder nicht?
Nur weil die Batterie neu ist, ist sie nicht außen vor. Wenn es z. B. ne
Varta ist, dann würde ich mir die mal genau vornehmen.
MfG Force406
