Peugeot 206 Forum
peugeot 206 RC Probleme mit Kupplung
hallo ich habe mir endlich mal einen RC zugelegt .Das gute stück hat Voralgene Probleme mit der Kupplung,die vom Vorbesitzer vor einem jahr getauscht wurde.
1 das pedal ist sehr schwer gängig
2 beim auskuppeln quietscht es aus dem getriebe
3 auskuppeln ist nur möglich wen ich das pedal komplett durchrette
4 der schalthebel hat extrem viel spiel gibt es da ein rep satz ??
vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen
Ich zitiere mal @Peupa205 so:
"Ist es denn so schwierig, seine Fahrgestell Nr. bei technischen Anfragen reinzuschreiben ?"
Wir sitzen nämlich hier nicht vor einem Riesen-Bücherberg von Reparaturanweisungen von PSA, in dem wir rumsuchen, noch haben wir eine aussagekräftige Glaskugel.
sorry ihr habt recht ..
VF32CRFKA43403985
Wenn die Kupplung "wirklich" vor 1 Jahr getauscht wurde, hat man schlechte Arbeit gemacht. "Vermuteter" Verdacht: Getriebe Primärwelle trocken + Rostansatz.
Fazit: Getriebe ausbauen, Kupplung erneuern nach Schadensaufnahme !? Kupplungsseil erneuern, Hauptwelle Getriebe prüfen, entrosten und leicht fetten. Kupplungsscheibe mit der Hand auf der Hauptwelle hin-her schieben. Es muss leicht gehen und darf keinen Wiederstand haben, z.B. durch Gratbildung auf der Verzahnung.
Danke für deine hilfe :hast du auch ne anleitung um das getriebe auszubauen? Und der zahnriemen ist auch bald fällig
1)habe noch was vergessen, wegen Deinem Kupplungsproplem
Jeder Ausbau oder Einbau einer Kupplungsdruckplatte mit oder ohne Verschleißnachstellung (neu oder wiederverwendet) muss unbedingt mit dem Werkzeug zum Zusammendrücken [0217] durchgeführt werden.
wird das nicht durchgeführt, entstehen eventuell solche Propleme, wie z.Z. vorhanden !!!
Fazit: ohne Spezialwerkzeuge brauchst Du nicht anfangen
2)
ist denn in dem RC eine Serienkupplung verwendet worden, oder eine Sport z.B. Sintermetallkupplung, dann wären die hohen Kräfte und das Quietschen normal.
Das Spiel kommt oftmals von den Kugelköpfen der Umlenkstangen/Hebel ( von der Schaltbetätigung), kann man bei geöffneter Motorhaube sehen wenn ein Anderer am Hebel wackelt.
