Peugeot 206 Forum Peugeot 206 Geräusch Bsi
Felix84 19.11.2020, 09:35
Hallo
Ich bin der Felix und bin neu hier.
Unseren 206 sw 2.0 hdi 90 haben wir schon 7 Jahre und haben jetzt 270000km am Tacho.
Größere Probleme hatten wir noch nie.
Aber jetzt zu meinem Problem.
Seit 4Tagen klickt bei kälteren Temperaturen ein kleines weißes Relais in der Bsi.
Mir kommt vor das es Last abhängig ist, Licht an Relais flattern aus.
Klima ein oder aus und das Relais klickt wieder.
Einmal hörte es gar nicht mehr auf ansonsten ist es nur ein paar Minuten und hört dann auf.
Schon mal jemand soetwas gehabt?
Mfg Felix
Felix84 19.11.2020, 09:40
Hi
Hier klicken
Das Relais auf der rechten Seite neben der Hauptsicherung macht dann die Geräusche.
Mfg
Felix84 19.11.2020, 12:36
Wenn Jemand eine Zuordnung der einzelnen Relais am Bsi hat wäre mir auch schon geholfen!
Mfg
Felix84 21.11.2020, 08:33
Keiner einen Ahnung
Felix84 21.11.2020, 10:51
Hat schon jemand eine Bsi von innen gesehen?
Felix84 22.11.2020, 00:00
Keiner eine Bsi zerlegt?
Felix84 22.11.2020, 18:20
Hat wer einen schaltplan
wergan 23.11.2020, 10:34
Hallo Felix, ich habe weder eine BSI zerlegt oder von innen gesehen noch einen Schaltplan davon.
Unabhängig davon würde ich mal die Bordspannung messen, und zwar einmal an den beiden Batteriepolen direkt und einmal am Abgang der zur BSI gehörigen Sicherung gegen Karosseriemasse. Beide Messungen jeweils bei Leerlauf und bei 3000 rpm.
Wenn Du Glück hast, ist nur die Batterie schwach/defekt oder dein Wagen hat ein Stromversorgungsproblem (Übergangswiderstände, lockere Batterieanschlüsse o.ä.)
Felix84 24.11.2020, 20:06
Hi
Wo ist die Sicherung für die Bsi.
Bzw gibt es an der Bsi einen Stecker mit der Die Bsi versorgt wird.
Mfg
wergan 25.11.2020, 15:34
Ja, worüber sollte denn die BSI versorgt werden, wenn nicht über einen elektrischen Stecker? Die Sicherungen für die BSI sitzen im Sicherungskasten im Motorraum. Welche genau das sind, steht in deiner Betriebsanleitung. Hast du denn wenigstens mal die Spannung an der Batterie gemessen?
