Peugeot 206 Forum Peugeot 206 cc-Kauf und schon eine Frage, Sportendtopf Friedrich- Motorsport
FouR16 02.07.2015, 13:21
Hallo Allerseits,
Ich besitze seit ca. 6 Wochen einen Peugeot 206 CC mit 2.0 16 S Motor in der Farbe "Bleu Chine".
Und schon habe ich ein paar Fragen zum Auto oder der Peripherie.
Ich habe mir einen Friedrich-Motorsport Endtopf aus Edelstahl zugelegt, bekomme diesen aber nicht ordentlich montiert.Das Teil passt irgenwie gar nicht!Hat jemand zufälligerweise so einen Topf montiert und kann mir Tipps geben? Bin eigentlich Schrauber, besitze noch andere Fahrzeuge, komme da aber nicht weiter.
2.Geht bei diesem Modell der Umbau auf ein anderes Radio einfach so oder braucht man Adapter?
Danke für dieantworten im Voraus
Grüße
Oli
Trifecta 03.07.2015, 14:05
Für das Radio wird dir hier jeder sagen das du einen Fremdradioadapter bei Peugeot holen musst..., das ist quatsch brauchst du nicht. Du musst eben nur rot und gelb vertauschen.
Eigentlich sollte man einen Endtopf gang easy montieren können.
Ich glaube da wurde dir leider etwas falsches geliefert
FouR16 04.07.2015, 07:11
Danke für die Antwort, bezüglich des Radio`s geht das wie beim 405 oder beim BX, Einfach also!
Wegen dem Topf denke ich auch so, ich habe schon bei diversen Autos Auspuffanlagen komplett getauscht und dies ging immer einfach! Nur dieser Topf geht nicht und der Verkäufer sowie Friedrich erscheinen mir nicht gerade servicefreundlich.Den Endtopf in die Lehre legen ist das Eine, aber wenn die Lehre falsch ist(das scheint so zu sein), hilft das nix.Der Vergleich mit dem originalen Topf zeigt, das der Topf zu kurz ist.
Trifecta 05.07.2015, 13:03
ja da hilft dann wie du gesagt hast zurückschicken.
heinecken 05.07.2015, 22:40
Hat der Fremdradioadapter nicht auch den Sinn, das Bussystem des Fahrzeugs vom Radio zu entkoppeln...?
Trifecta 06.07.2015, 16:26
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich bisher keine Probleme habe ohne dem Fremdradioa.
