Peugeot 206 Forum
ölwecksel neu gemacht
hallo habe einen ölwecksel gemacht und nach zwei tagen wo ich morgens das auto gestartet habe zeigt mir das display an min öl drin ( ein balken von 6 ) was kann das sein hatte nie probleme damit
hoffe auf schnelle antworten
danek schonmal im voraus
peugeot 307 hdi 1.6 diesel 109 ps
Hast du den Ölwechsel selbst gemacht?
Es kann sein das du zu wenig Öl reingemacht hast, oder das du die Ölablassschraube nicht fest gemacht hast oder den Ölfilter nicht fest genug gemacht hast..... Zeigt der Ölmessstab denn auch zu wenig Öl an ?
Ich würde auch als erstes vorne am Messstab kontrolieren. Hast du den Motor nach dem Wechsel einmal laufen lassen damit sich der Ölfilter mit Öl füllt? Da das Öl dahin geht und dein Stand absinkt. Ansonsten gucken ob irgendwo am Motor Öl zu sehen ist. Wie schon genannnt alle Stellen kontrolieren wo du was los hattest.
