Peugeot 206 Forum Neues Radio Funktioniert nicht mehr!
Geiermann 27.12.2011, 21:14
Hey Leute ich Schilde euch mal eben die Sachlage,
Ich hatte meiner Freundin ein neues Radio in ihren 206 eingebaut weil der alte noch ein Cassetten war. Lief auch ganz gut ausser das er die Sender und co. nicht Speicherte natürlich.(Dauerplus und Zündplus ja vertauscht).
So da ich aber da nicht an den Steckern irgendwas rum Handwerken wollte hab ich dan einen Adapter gekauft für Peugeot-> auf ISO.
Der die zwei Plusleitungen tauscht, aber da war das Problem ich hab zu spät erkannt das das Schaltplus nicht auf den vorhergesehen Iso platz geht sondern den auf der Masse und umgekehrt. Sprich am radio Lag dan nicht Zündungsplus an sondern Masse.
Und seither funktioniert der Radio nicht mehr jedoch der Originale schon. Da dachte ich ach Sicherrung im Radio nach geschaut ist ganz. Da begonn das Große Grübeln dachte nach einer Zeit dan heut mh vielleicht ist ja doch was am Radio Kaputt gegangen und geht nimmer (Ich weis unlogisch Sicherungs müsste als erstes Kaputt gehen aber naja wer weis).
So also was mach ich fahr weg und hole den selben Radio nocheinmal tja nur das der obwohl er Nagelneu ist ebenfalls nicht geht. Aber wie gesagt der Originale läuft ohne Probleme.
Hab ihr ne Idee woran er liegen könnte das Fremdradio nicht geht mehr aber der Originale schon.
Ich hoffe könnt mir helfen bin mittlerweile Ratlos.
Mucker 27.12.2011, 22:06
Bei 206 mit Van/Can - BUS musst du einen entsprechenden Adapter haben!
Nicht einfach irgendeinen Radioadapter.
Am besten bei Peugeot selber holen, die müssten dir dann direkt den richigen besorgen!
Wenn das ein 206 der ersten Serie ist, geht das eigentlich ohne Adapter problemlos.
Nochmal die korrekte Stromversorgung prüfen.
Geiermann 28.12.2011, 03:15
Ja das komisch ist ja das egl ob ein Adapter oder nicht drin ist garkein Fremdradio mehr funktioniert. Aber das Originale schon (obwohl alles vorher funktioniert hatte und seitdem ich diesen Adapter zwischen drin hatte gehen die Fremdradios nimmer).
Force406 28.12.2011, 18:44
@Geiermann:
1. Den erwähnten Adapter brauchst du erst ab BJ 2001.
2. Nach einem so fetten Kurzschluss (MASSE an Plus im Radio) wäre es echt ein Wunder, wenn das Ding noch
liefe.
Tausch' trotzdem mal die Radio-Sicherung (auch wenn ich in dem Fall nicht daran glaube).
Denn sei's wie es sei: Das Radio dürfte kaputt sein. Also umtauschen und sagen, dass es von allein kaputt ging.
Aber welche Marke war das Ding bitteschön? Wo wird denn der ISO-Steckplatz auf dem normalerweise Plus
ist, mit Masse belegst?! Was war das denn für ein (man verzeihe den Ausdruck) Schrott?!
MfG Force406
