Linke Beifahrer Tür öffnet sich nur manchmal ,Rattert
Peugeot 206 Forum
Hallo
Hier die Fahrgestellnummer VF32ERFNF42507777
Beim Türen öffnen hört man eine Rattern .
Habe jetzt gehört das ich den Stecker mal abnehmen soll und nachsehen ob die Kontakte ok sind .Aber der Stecker sitzt sehr fest weiss nicht genau wie ich das Teil abbekommen soll .Habe davon Fotos gemacht möglicherweise gibt es eine Nase die bei Gewalt abbricht .
Um das ganze schloss auszubauen nehme ich an das ich das Gestänge an dem Türhebel aushänge die Schrauben löse und das Schloss samt gestänge herausziehe .......Richtig????
Ich vermute mal, du meinst die hintere Tür links, oder hast du einen Rechtslenker ? Du brauchst ein neues Schloß, außer du bist Bastler. ET-Nummer ist 913758 und kostet bei PSA +-130€. Auf dem freien Markt gibt es wohl nix.
Hallo
Danke erstmal !!!
Mit dieser Nummer gibt es Schlösser bei Ebay die meisten aber für Peugeot 406
Es wird ein Originalschloss angeboten Bildvergleiche mit dem 406 scheinen bei einigen die gleichen zu sein .
Kann das Sein ???
Ja, wäre nicht ungewöhnlich.
Hallo
Hat super geklappt ,bei Ebay ein gebrauchtes Schloss angeschlossen ,läuft
Danke danke
Danke,danke, sagt Dittsche. Ein reines Weltauto, der 206, der fährt sogar als Neuwagen in Kuba.
