Peugeot 206 Forum Lautsprecher in Hutablage
pc-freak87 17.05.2006, 19:47
HAllo,
ich wollte mir in die Hutablage Lautsprecher einbauen. Geht das so ohne weiteres oder ist das mit größerem Aufwand verbunden. Kann ich die Kabel von den hinteren Lautsprechern verlängern oder muss ich neue ziehen.
Danke und freu mich schon auf die Tipps
Schmenki 17.05.2006, 20:50
Hallo Freak,
naja es kommt drauf an was du vor hast.
Du kannst natürlich die Boxen in deine jetzige Hutablage einbauen in dem du zwei Löcher machst und die Kabel von den hintern boxen anschließt.
Aber wenn ich ehrlich bin dann wirst du so nie glücklich...
Wenn du es richtig machen willst... Würde ich dir empfehlen ne Endstufe zu kaufen und dann alles anzuschließen.
Stromkabel von Batteri zur endstufe, Endstufe erden, Chinchkabel verlegen von Radio zur Endstufe und von der Endstufe aus Kabel zu den Boxen.
Man kann auch schon für knapp 100? ein Super System für das Auto zusammen bauen... Natürlich nur mit viel Handarbeit
Und noch ein Tipp: Spar nie am Radio selbst das macht den meisten Unterschied.
Hoffe konnte dir ein wenig helfen
Gruß,
Christian
