Peugeot 206 Forum Kurze/kürzere Dachantenne
Beine 30.04.2006, 12:50
ich habe letzte Woche meinen neuen Quicksilver vom Händler abgeholt. Rein optisch gefällt er mir so weit sehr gut, nur stört mich die etwas lnage Dachantenne (400mm). So, dachte ich, die muss weg. Also suchte ich gleich bei French Power und Google nach kurzen/kürzeren Antennen. Leider aber mit wenig Erfolg.
Nun wollte ich euch mal fragen in welchem Shop ich eine kleine Auswahl davon finden kann.
Danke im voraus
P.S.: ach und wenn ich grade dabei bin. Ich möchte des weiteren noch Tachochromringe (http://www.french-power.com/product_...ringe-206.html) einbauen. Nur meinte der Ansprechpartner meines Vertrauens bei Peugeot, dass er sich das sehr schwer vorstellen kann, weil man anscheinend die Plastikscheibe davor irgendwie rausbekommen muss und das soll schwer machbar sein. Das überraschte mich jetzt etwas weil ja bei French Power der Einbau als sehr einfach beschrieben worden ist.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Algi 30.04.2006, 14:34
also diese dachantennen gibts in vielen autoläden und in fast jedem shop, und halt ebay. Gibt auch einige threads dazu, bzgl. schlechtere radioqualität wegen kürzerer antenne,aber ist untershciedlich..einfach suchen benutzen...
zu den tachoringen...ist mehr als einfach... die ganze verkleidung ums tacho oben anfassen und zu dir hin ziehen, dann haste das ab... dann eine torx schraube (20er) in der mitte oben lösen (wobei das auch nit unbedingt notwendig ist) und einfach das plastik an den (ich meine 2) klipsen lösen, und schon haste direkten zugang zum ziffernblatt und den zeigern. Also schwer ist das nun wirklich nit
Beine 01.05.2006, 08:51
Danke für die hilfreiche Antwort.
Ich habe mal weitergesucht und bisher hab ich vor allem nur 11cm lange Antennen gesehen. Gibt es da keine anderen Alternativen? Ich denke da an so ca. 20 cm, weil es sollte ja nicht nur nach nem Zigarettenstummel ausehen :-D .
mfg Beine
