Peugeot 206 Forum Kupplung oder Kupplungszug
superbuddy 15.08.2014, 00:56
ich habe seit ein paar Wochen einen 206 1.4 75PS Bj. 2002 und seit ein paar Tagen Probleme beim Schalten in den 1., 2. und Rückwärtsgang, wenn der Motor läuft. Wenn der Motor aus ist funktioniert es ohne Probleme. Die Kraftübertragung ins Getriebe fühlt sich normal an.
Ist es die Kupplung oder ist vielleicht nur der Kupplungszug defekt das nicht richtig nachreguliert?
Tailgunner 15.08.2014, 07:00
Wann kommt die Kupplung?
Ich meine es so wenn du das Pedal durchdrückst wann kommt sie ? Früh ? Mitte ? oder kurz bevor du das Pedal losläßt?
Weil bei den letzten Symtomen dann ist deine Kupplung bald am Ende.
Und das würde erklären warum die Gänge so schwer gehen.
Das andere wäre wenn die Kupplung in Ordnung ist. Das die Gänge sich verabschieden.
superbuddy 15.08.2014, 11:05
Gefühlt kommt sie in der Mitte und hat volle Leistung. Motor geht auch aus beim test mit Handbremse Kupplung kommen lassen im 2. Gang.
