Peugeot 206 Forum Knarrendes Geräusch und ruckeln beim Bremsen
acid3006 06.10.2010, 07:38
Moin, ich hab mal wieder ein mysteriös problem
Wenn ich bremse, greifen die Bremsen ganz normal, also er kommt normal zum stehen. Jedoch ertönt kurz bevor ich zum stehen komme, ein knarrendes Geräusch (ähnlich, als hätte man den Gang nicht richtig drin, nur leiser) und man kann das Knarren auch im Bremspedal "spüren".
Das Problem ist erst seitdem bei mir die Antriebsmanschette gewechselt wurde.
Hat vielleicht irgendwer einen Ansatz was das sein könnte?
Danke vorab und LG
tim
Tins 18.12.2011, 19:15
Hallo Tim,
ich habe genau das selbe Problem mit meinem Peugeot 106.
In den Internet-Foren gibt es keine Antworten auf Beiträge diesere Art, deshalb wollte ich Dich mal fragen, ob Du rausgefunden hast, wo das Problem nun lag. Bei Dir ist das ja nun schon eine Weile her.
Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir antworten würdest.
Vielen Dank
Gruß Tins
loop91 19.12.2011, 23:21
Ich weis nicht ob es das sein könnte, aber habt ihr/ der Mechaniker die Antriebswelle ausgebaut? Ich habe vor kurzem bei meinem RC die Achsmanschette gewechselt, jedoch jetz keine Probleme! Wenn beim wieder einsetzen der Antriebswelle, die sogenannten "Kugeln" nicht wieder ordnugsgemäß eingesetzt werden>> wie Ausgangsposition dann funzt das nicht richtig. Oder dein ABS Sensor ( kleines Zahnrad hinter dem Rad ) wurde beschädigt oder ähnliches, keine Ahnung ob ich dir helfen konnte aber ein Versuch wars Wert...mfg
