Peugeot 206 Forum Klackern im Getriebe!?
HasselB187 05.10.2008, 09:07
ich habe seit 3 Tagen ein problem. Also wenn ich mit meinem Peugeot los fahre und bei ca. 50 kmh bin Gas loslasse klackert da was. Kommt von vorne links. Sobald ich die Kuplung drücke ist es weg. Schalte ich dann vom dritten in den zweiten Gang wird es mal kurz was lauter. Was könnte das sein? Ist mein Getriebe jetzt defekt? Brauche eueren Rat.
Gruß Daniel
Myxa 15.10.2008, 22:56
HI, darüber gibts viele Themen hier. Ich habe das selbe problem seit Montag. Wenn ich fahre und Gas gebe oder am Gas bleibe, höre ich nichts, aber wenn ich vom Gas gehe und im Gang bleibe geht das Geräusch bis zum Stillstand und im Leelauf beim Rollen ist es ganz leise. Also, viele sagen, dass das die Getriebelager sind, die anderen sagen, dass das das Getriebedifferenzial ist und darauf tippe ich auch. Ich werde jetzt langsam anfangen, das Getriebe abzubauen.
Unbekannt 16.10.2008, 10:49
Hi Daniel,
bevor Du am Getriebe mit aufwändiger Suche beginnst, prüf erstmal Innen- und Aussengelenke der Antriebswellen.
Hast Du beim Vollgas-Beschleunigen leichte Vibrationen?
