Haggi
21.09.2011, 18:51
Hey Peugeot Fans,
habe folgendes problem ich habe eine PUG 206 Bj. 2001 75 PS 55KW Benziner und zwar macht mein kleiner seit 2 Wochen Zicken.
Letzen Dienstag ging er mitten in der Fahrt aus ( war zum Glück die 30 Zone vor meiner Haustür)
und beim Starten war das Geräusch so als wen er nur auf 3 Zylindern laufen würde.
hab Ihn Dan zu meiner Pug Werkstatt gebracht und der hat nachgeguggt und zweitag später hatt ich Ihn wieder mit der Fehlerbegründung das eine Einspritzdüse (Nr. 4) einen Fehler gemeldet hätte nun hat der in der Werkstatt die Düse 4 und die 1 Vertauscht um zu sehen ob der Fehler mitwandert und siehe da Fehler weg Auto läuft wieder einwandfrei war dan auch Kostenlos was mich Natürlich gefreut hat.
Nun kam diesen Dienstag der Fehler und zwa nicht mit dem Motor sondern das die Anzeigen im Kombiinstrument ausfielen ich hatte morgens bemerkt das kurtz vor meiner Arbeitsstele die Kontrolleucht für den Beifahrerairbag leuchtete.
Ich also Auto aus einmal Airbag aus auto an Airbag wieder eingeschaltet und da war der Fehler weg.
Auf dem Rückweg nach Hause fiel dan erst Zeitweise die ganze Anzeige ( Geschwindigkeit Drehzahl Temperatur) aus und dan Nachdem ich nochmal gehalten und Neugestartet hatte Leuchteten Alle Lampen von ABS, ESP,Airbag, Handbremse u.s.w. ständig.
Der Motor lief weiter einwandfrei ich also wieder zur Werkstatt nach nichtmal einer Woche.
Nun hab ich heute bescheid bekommen ich sollte vorbeikommen.
Als ich dan da war zeigte mir der Freundlich Werkstatmann das alles wieder funktionierte auf meine Frage woran es Lag sagte er das er das nicht wüsste er hätte alles überprüft und das Radio ausgebaut da das seiner Aussage soetwas verursachen kann.
danch hat es aber immer noch nicht funktioniert er wollte zu einer anderen Werkstatt mit einem neueren orgianal PUG Diagnosegerät und 5 Km bevor er da war (strecke c.a 30 km ) macht es Pling und die Anzeige funktionierte wieder mit ausgebautem Radio.
Nun soll ich erstmal eine oder zwei Woche ohne Radio Fahren und wen dan nichts passiert das Radio wieder einbauen und schauen ob der Fehler wieder auftritt.
Nun wollte ich gerne Wissen ob der Freundliche von der PUG Werkstatt recht hat das das am Raio liegen kann oder ob Ihr villt noch eine möglichkeit wisst woran das liegen könnte.
Ich habe nicht das Originall PUG Radio sondern ein Kenwood KDC-4051 UR mit Adapter ( bereits auf eine Verpolung Fehlfunktion getestet von der Werkstatt ).
Für eure Hilfe wäre ich dankbat beobachte das jetz erstmal und wen das morgen oder die tage wiederkommt melde ich mich wieder.
Mit Löwengrüßen
Haggi
