Peugeot 206 Forum
kaputtes panoramafenster
hi an meinem 206 ist das panorama dach hin es lässt sich nicht mehr öffnen bzw. wenn es etwas aufgeht dann nicht richtig zu. In der werkstatt soll mich die reparatur etwa 600-800euro kosten und das ist etwas zu viel für mich.ich vermutte es ist nur der motor oder das zahnrad.
meine frage kann mir einer von euch sagen wie ich im innenraum den himmel abmachen kann ohne das der bricht! denn das ist mit das teuerste an der reparatur.
über tips und tricks bei der demontage des himmels währe ich euch sehr dankbar
MFG Axel F
Naja, Du ,musst auf jeden Fall alle Türgummies oben abziehen und die Seitenverleidung der A-Säule, B-Säule und hinten an der C-Säule abmachen. Die Verkleidungen sind auch hauptsächlich von den Tür-Dichtungsgummies gehalten. hin und wieder sind in der C-Säule und an der B-Säule Torx-Schrauben, die siehst Du aber direkt.
Du musst auch den "Rand" um das Dach von innen abziehen, der hält dem Himmel auch...
Grüße,
Danke für die tips werde mich nächste woche gleich dranmachen da habe ich noch urlaub.
noch ne frage ist der himmel geklebt, geclipst, geschraubt ?
mfg Axel F
