Peugeot 206 Forum
Innenraum und Handschuhfach beleuchtung
ich würde gern eine hellere innenraumbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung einbauen.
Hat jemand erfahrung wie das geht?
Was benötige ich für Glühbirnen?
Welche sind zu empfehlen?(wenn bekannt)
und dann die Frage,
kann man im Handschuhfach eine Lampe nachrüsten??Ich find das da drin nämlich sehr dunkel.Komischerweise sieht es so aus als wären löcher in der decke zur befestigung einer Lampe vorhanden, nur keine Lampe dran.
Danke im orraus für jede hilfreiche Antwort :-(
Links im Handschuhfach ist doch ne Lampe.
Bei dir nicht?? :-?
Nicht bei jeder Ausstattung ist ein Licht im Handschuhfach.
Um es im Habndschuhfach nachzuruesten:
1) schauen, ob dort eine Verkabelung liegt, wenn ja, dann das Lampengehaeuse vom Schrottplatz nehmen, oder bei Peigeot nach bestellen, incl. einem Kontaktschalter natuerlich.
2) Wenn keine Verkabelung da ist, dann ein Dauerplus dorthinlegen und einen Taster verbauen. der aus Masse schliesst.
Fuer den Kofferraum: Original Lampe raus, weisse CCF Roehren an das Kabel und es wird taghell ;-)
Keinesfalls eine weitere GLuehbirne oder staerkere Birne an das Kabel haengen, das zieht zuviel Strom fuer die Serienverkabelung!
danke erstmal für die antworten.
Hat jemand nen link zu diesen CCF Roehren ?
Passen die richtig rein ohne zu basteln?
Was kann ich bei der Deckenbeleuchtung machen??
Die Roehren bekommst Du beispielsweise bei ebay usw.
Sie passen aber nicht einfach so! Du musst Dir schon was einfallen lassen, wie Du sie festmachen kannst usw.
Mit den Röhren muss man ein wenig aufpassen bezüglich Multiplex-Bussystem, da kann man sich leicht Störungen im BSi einfangen!
Zum Handschufach:
Handschuhfachbeleuchtung-Birnchen - 6362L2 - 1,37 ?
Handschuhfachbeleuchtung-Fassung u."Glas"6326C8
Handschuhfachschalter - 633918 - 3,87 ?
Zu bekommen bei jedem Peugeothändler über diese ET-Nummern
Wollte mal hören, ob schon jmd. Erfahrung gemacht hat, in Sachen Fußraumbeleuchtung und ob es wirklich so "einfach" ist, wie es hier beschrieben wird? :-D
http://www.der206.de/TT-fussraumbeleuchtung.php
mfg
nils
Such einfach mal nach dem Begriff :-D
Du wirst dann u.a. eine detailierte Erklaerung/Anleitung hier im Forum finden...
Und ja, es ist so einfach...
Wie tauscht man eigentlich das "Birnchen", wenn eine werksmäßige Leuchte drin ist?
