Peugeot 206 Forum Innenbeleuchtung nur an wenn schlüssel steckt?
robinkrumm 15.02.2006, 19:15
...und in stellung "1". ist das nen defekt?
weil ich meine, ist ja eigentlich ziemlicht ... Naja, Mist wenn ich mal im Auto kurz was suche.
wenn das KEIN defekt ist, Wo kann ich denn am besten nen Dauerplus für die Innenbeleuchtung her bekommen ohne ne neue Leitung durch die A-Säule ziehen zu müssen?
Sunny 15.02.2006, 20:52
Ohne Schlüssel sollte nur das Licht gehen, das bei offener Tür angeht.
Manuell einschalten kannst Du die Leseleuchten erst ab Stufe 1.
Sollte das nicht der Fall sein, hast Du vielleicht einfach den Schiebeschalter beim Deckenlicht falsch stehen? Der erlaubt die Einstellung, ob das Innenlicht bei geöffneter Tür angehen soll oder ausbleiben soll - oder auch bei manchen Modellen permanent an sein soll, was dann erst in Verbindung mit dem Schlüssel geht.
Ansonsten nur Stromkabel direkt vom Sicherungskasten ziehen, niemals an einer anderen Verkabelung abzwacken, da es ein Wagen mit BUS System sein könnte !
Grüße,
robinkrumm 21.02.2006, 22:20
hab ja nun kein Bus system (siehe anderen Thread bzgl. beleuchtung) kann ich dann also einfach den Dauerplus abzwacken für die dauerbeleuchtung?
