Peugeot 206 Forum
Hilfe meine Zentral spinnt
Ich brauch superschnell eure hilfe. Meine Zentralverrieglung spinnt. Wenn ich mein auto abschliessen will geht er kurtzrunter und springt sofort wider hoch. Die ZV ist original von peugeot also sonderausstatung. Bitte helft mir. Türen sind alle richtig zu. Kann mein AUto zurzeit nicht abschliessen.
aucxh wenn ich von hand abshliesse passiert das gleiche
hoppla heftig, ist das die von WAECO oder die org. von PUG
wenn de die Sicherung rausmachst von der Zentr.ver... so kannste wenigstens abschliessen!
Klaus
steht doch im ersten posting, daß es die originale ist
ich meine, das problem gabs neulich schon mal bei jemand. vielleicht ein problem mit dem türkontakt, daß er net erkennt, daß die tür zu ist. will man bei offener tür abschließen, passiert nämlich das gleiche
wo ist dieser Türkontakt genau und was kostet ein neuer?
Indigriert im Türschloß. 68,95 EUR
Bau doch mal die Türverkleidung ab und zieh den Stecker vom Türschloß ein nacheinander ab und probier immer wieder zwischen durch, welches Schloß oder Kabelbruchseite es ist, damit du den Fehler einengen kannst. Der Stecker hat eine rote Sicherung, die du runterziehen musst, um den Stecker vom Schloß zu lösen. ca. 1cm nach unten ziehen
So habe ihn gefunden. HAbe ihn dann mit spiritous gereinigt und jetzt funzt wider alles. Danke an alle :-P
Danke Griz für die Rückmeldung...
Klaus
