Peugeot 206 Forum Heckscheibenwischer
Timmy81 14.06.2009, 15:40
Hi.
Habe ein Problem mit meinem 206SW Baujahr 2003. Der Heckscheibensischer wischt einfach nicht mehr.
Habe schon:
- die Sicherung geprüft (ok)
- Die Mechanik ausgebaut (alles geht leichtgängig)
- Das Relais klackt beim einschalten
- Heckscheibenwaschanlage geht
- Spannung kommt an 1 von drei Kabeln hinten an (12V) 2 Schwarze Kabel und 1 Rotes
Wäre für einen Tipp, was das sein könnte dankbar, habe keine lust auf "blauen Dunst" Motor auszutauschen oder so.
Gruß Timmy81
Teutathes 14.06.2009, 16:10
Hallo Timmy,
also ich sag mal der Motor ist zu 100% im Eimer wenn am dritten Kabel beim einschalten ein Signal kommt, der Original hat die ErsatzteilNr.: 6405 N0 , und kostet über 100 Euronen!
Würde dir aber lieber raten hol dir einen gebrauchten vom Autoverwerter http://www.autoverwerter.de/autoteil...tzteil_pkw.php
Da zahlste vielleicht n drittel vom Neuteil mit Garantie, ist ein Kompletteil mit Getriebe, des gibts net einzeln!
Viele Grüße
Teutathes
Timmy81 15.06.2009, 14:02
Danke.
Dass klingt gut. werde ich auf jeden fall dann ausprobieren. der Ein und Ausbau ist ja Gott sei Dank nicht schwer...
Gruß Timmy
