Peugeot 206 Forum
Gefahrlose Batteriewechsel
Hallo
Ich habe einen Peugeot 206 Baujahr 1999 1,6L 89PS.
Die Autobatterie ist defekt und müsste gewechelt werden.Jetzt habe ich ein bisschen Panik,wenn ich die Batterie abklemmen,das er nicht mehr anspringt wegen der Wegfahrsperre.
Die Batterie von Autoschlüssel ist ebenfalls leer.
Kann ich Batterie gefahrlos tauschen?
MfG Alex
Da brauchst Du keine Angst zu haben. Code ist im Steuerteil gespeichert. Hast Du ein Radio mit Codeeingabe (Orginal Peugeot Radio) ? Wenn ja, der ist dann weg. Da muss anschließend wieder der Radiocode eingegeben werden.
Wenn wir ein Auto mit Radiocode bekommen und aber den Code nicht haben, Batterie muss aber erneuert werden ! Wir lassen den Motor mit offener Seitenscheibe laufen, klemmen die Batterie ab und bauen sofort die neue rein. Der Umtausch sollte nicht länger wie 5 min dauern. Somit hast Du das Radio gerettet, zwecks fehlenden Codes.
Batterie Autoschlüssel ersetzen
Anschließend Fernbedienung wieder anlernen !
Synchronisierungsverfahren :
1) Knopf gedrückt halten, bis die Leuchte nicht mehr blinkt (Etwa : 10 Sekunde(n))
2) Knopf loslassen, die Leuchte leuchtet ständig
Hinweis : Fahrzeug mit Sicherungsverriegelung : Knopf (Knöpfe) 2 so lange drücken, bis die Leuchte nicht mehr blinkt
3) Knopf erneut drücken, die Leuchte blinkt
4) Knopf sofort wieder loslassen : Die Leuchte erlischt
5) Knopf in der Nähe des Fahrzeugs erneut drücken : Leuchte blinkt
6) Knopf sofort wieder loslassen : Die Leuchte erlischt
7) Fahrtschalter einschalten, + nach Fahrtschalter
8) 3 Sekunden warten
9) Die Zündung ausschalten
10) Fahrtschlüssel abziehen
Die Fernbedienung ist wieder betriebsbereit.
Batterietyp CR2016
Danke Emma,
hat alles super funktioniert .
MfG Alex
