Pelusa
24.08.2012, 17:33
Hallo erst einmal.....
Ich fahre einen 206SW BJ. 2002.
Passen Scheinwerfer von nem normalo 206 da rein oder sind die verschieden?
LG :geek: Micha
LG :geek: Micha
Bei den Abmessungen der Scheinwerfer gibt es keine Unterschiede.
Das ist schon mal gut.
Hab dann noch eine Frage in Richtung Scheinwerfer.
Wie komme ich von H7- Serienstecker zur H1 Lampe? Gibt es denn eine Möglichkeit??
LG :geek: Micha
Mh. Hast du die neueren Klarglasscheinwerfer mit H1 als Fernlicht?
Eine offizielle Lösung gibt es nicht.
Nein, ich hab die KlarGlasScheinwerfer mit H7/H7 Leuchtmittel.
Angles Eyes hätten H1/H1 Leuchtmittel.
Will keinenfalls die serienmäßigen Stecker kappen. Ist ja auch verständlich.
LG :geek: Micha
Ah, okay. Ich dachte, du wolltest serienmäßige Scheinwerfer einbauen.
Du brauchst an den Steckern eigentlich nichts ändern, denn der ''Hauptstecker'', mit dem der Scheinwerfer ans Fahrzeug angeschlossen wird, ist meist gleich. Nur die Verdrahtung intern ist dann ne andere.
Ich hab momentan H7 Leuchtmittel verbaut. Diese haben zwei Anschlüsse.
Meines Wissens nach hat H1 aber nur einen Anschluß, welcher die Birne mit + versorgt. Masse liegt dann am Lampenträger.
Liege ich mit der Vermutung falsch??
Ich will von H7 auf H1. Das heißt, die Angles haben H1.
LG :geek: Micha
Richtig. Für dich aber völlig unerheblich, da das in interne Verschaltung des Scheinwerfers ist.Zitat von Pelusa
Der äußere Anschluss, an den der fahrzeugseitige Stecker angeschlossen wird, hat eine gänzlich andere Form und passt. Unabhängig von der internen Verschaltung.
