Peugeot 206 Forum Frage an die Peugeot-Experten ...
JeanLucPic 29.08.2007, 19:45
Hallo liebe Pug-linge,
ich brauche die Info, wie ich an die "Organisationsnummer" meines Fahrzeugs komme (es geht um eine Ersatzteilbestellung) ...
Wichtig ist hierbei, meinen Babylöwen (BJ 2003, EZ 05/03, Modell 2004) entweder dem Organisationsnummern-Bereich
bis 09456 oder
ab 09457
zuzuordnen.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Sven
Edit: Noch eine Frage ... wird zur Anmischung von Kühlmittel normales Leitungswasser oder destilliertes Wasser benutzt?
Sunny 29.08.2007, 20:10
Die steht auf dem silbernen Schild im Motorraum, auf dem auch der Farbcode sein sollte. Schau mal auf der Fahrerseite da war es beim 306er.
Unbekannt 29.08.2007, 20:18
Kühlwasser. Destill. Wasser oder sauberes Regenwasser verhindern Kalkablagerungen und Angriffe durch gelöste Mineralien.
Orga-Nr.: Steht manchmal auf den A-Säulen, manchmal auf den Federbein-Domen. 4-stellige Zahlenreihe.
Die Buchstaben-/Zahlenkombination die dort manchmal auch steht, ist lediglich der Lack-Code.
Wenn Du mir den Motor-Typ und Bj. gibst, kann ich Dir aber auch anhand dieser Angaben die Orig.-PUG-Teile-Nummern raussuchen.
Ist das Service?
206driver 29.08.2007, 21:06
um die organr ist nen kreis
die ersten 5 zahlen von links (in deinem fall die ersten 4 zahlen)
Sunny 29.08.2007, 21:28
@206driver
Gutes Bild, das hilft vielen weiter, danke!!!
@Spargel
Ja, das ist wirklich Service
JeanLucPic 30.08.2007, 06:21
@ all
Danke für die Antworten!
@ Spargel
Danke für das Angebot, aber das wird jetzt nicht mehr nötig sein!
Daumen hoch!
Unbekannt 30.08.2007, 13:36
Aber jetzt hab´ich eine Frage:
Ab wann sind bei Peugeot die Orga-Nummern 7-stellig?
Die, mit denen ich bisher (auch bei Citroen) gearbeitet habe, waren immer nur 4-stellig.
Danke für Eure Antwort.
Sunny 30.08.2007, 13:53
Die eigentliche OrGa Nummer ist auch nur 4stellig, der Rest der Zahlen hat eine andere Bedeutung. Wie bereits erwaehnt, sind es die ersten Zahlen von links in dieser Nummernfolge.
206driver 30.08.2007, 14:14
die organummer ist 4 oder 5 stellig
bei meinem wagen (siehe bild) lautet sie 10203. produktionstag war also der 15.10.2004
seit dem 26.03.2004 sind die organummern 5 stellig, da dies die nr 10000 ist
gobo206 30.08.2007, 14:20
Um Dann die Frage vollständig zu beantworten
die letzten 2 Ziffern codieren den Produktionsort
http://www.mcuvelier.de/Peugeot/FAQ/...stellungsdatum
