Peugeot 206 Forum Fehlermeldung Sekundärluft-Relais
motte543 17.01.2009, 14:23
Seit einiger Zeit leuchtet in meinem Peugeot 206 die Motorkontrollleucht. Beim Fehlerlesen kam der Fehler Sekunkärluft-Relais heraus. Fehler wurde gelöscht, jedoch tritt dieser Fehler immer wieder auf. Nun habe ich mir bei Peugeot ein neues Relais bestellt (blau). Jedoch finde ich weder im Sicherungskasten unterm Lenkrad, noch im Sicherungskasten im Motorraum das richtige Relais für die Sekundärluftpumpe. Kann mir vielleicht einer einen heißen Tip geben, wo ich dieses Relais finden kann??!! Das würde mir schon sehr helfen....
Zudem habe ich heute erfahren, dass diese Meldung ein bekanntes Peugeotproblem sein soll???!!!! Allerdings soll es dann ein Fehler in der Fehlermeldung sein, weil dann nicht das Relais defekt ist, sondern die Pumpe voll mit Wasser ist??!!! Hat davon vielleicht schon einer was gehört???
Schonmal vielen Dank...
